查看: 5049|回复: 14
[影音] 求助杰理MP3方案解码芯片电路
发表于 2019-4-18 23:26:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
电脑主板的板载声卡在一次维修耳机的时候,忘记拔下耳机插头,被静电击穿了,就在也找不到声卡的身影了:cry:
手头有一马家以前淘的“夹子MP3”,最普通的一种,当初是想做插卡MP3的解码板来着
一直没弄,那会做实验的时候知道这个板子USB连接电脑会被认成USB声卡,想把解码芯片拆下来改个声卡飞线到主板的耳机输出口。
板子及其简单
(请忽略渣画质,手机没在身边,翻出尘封的摄像头拍的:victory:)
可是找了半天也没找到芯片的资料,板载芯片型号为杰理的芯片,SOP16封装,芯片上刻着AD1442CF7902.1-83EM
找到的资料最接近的是杰理的AC1082 MP3芯片方案,不知道是否是同一芯片,而且找到的资料电路图也不清晰。
虽说直接用板子也能直接制作USB声卡,本着治好强迫症并深度折腾的精神,想做个“精简”的:loveliness:
求助各位坛友,有这款芯片的资料或者是1082的资料没啊,告知小弟一声呗,不胜感激:handshake:
经过查线,已改造完成,
6脚   数据负(白)
7脚   数据正(绿)
8脚    音频负
11脚  音频正
12脚  音频正
14脚  电源正
15脚  电源负
其他脚未查,有兴趣的坛友可以试试,应该能改个读卡器之类的玩意。
发表于 2019-4-18 23:51:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这些好像都是工厂内部的字符,网上没有资料的。。。
发表于 2019-4-19 07:10:15 | 显示全部楼层
直接插到电脑USB上当作外置声卡
发表于 2019-4-19 08:14:13 | 显示全部楼层
这个当声卡?音质太差了!
 楼主| 发表于 2019-4-19 22:07:12 | 显示全部楼层
xiaoqi233 发表于 2019-4-19 07:10
直接插到电脑USB上当作外置声卡
我就是打算把它改改放到机箱里,要是查不到资料就不改,直接飞线了。放到机箱里看着利索点。
就是想把电路精简些,外围元件机器稀少,就两个,就想看看能不能直接在芯片上飞线,没能力从电路板上扒电路图,所以想求份资料研究下
 楼主| 发表于 2019-4-19 22:08:49 | 显示全部楼层
miqi328 发表于 2019-4-19 08:14
这个当声卡?音质太差了!
音质就跟马家卖的20块的USB外置声卡相当。本着能折腾不花钱的目的试试看。反正是老机器,能出声就行,总比哑巴强点:lol:
 楼主| 发表于 2019-4-19 22:13:37 | 显示全部楼层
查到跟杰理的AC1082电路相近,但是资料模糊(图片),不敢贸然按照AC1082那种电路改
发表于 2019-4-21 19:02:48 | 显示全部楼层
这东西音质真心不怎么样,何不把主板的声卡芯片换了还好些,反正是螃蟹公司的最常见的板载声卡芯片,,什么ALC662 ALC883 ALC887之类的、。。:smile:
发表于 2019-4-22 12:37:45 | 显示全部楼层
要改程序的,不是改硬件就行的,而且杰里音质特别烂,但是便宜所以出货量大
 楼主| 发表于 2019-4-22 23:31:16 | 显示全部楼层
短暂的幸福 发表于 2019-4-21 19:02
这东西音质真心不怎么样,何不把主板的声卡芯片换了还好些,反正是螃蟹公司的最常见的板载声卡芯片,,什么 ...
只是业余爱好,没工具,水平也没到能维修主板的程度。另外不知道是芯片问题还是连着外围元件也有毛病,所以还是简单点弄个“USB声卡”完事
 楼主| 发表于 2019-4-22 23:32:47 | 显示全部楼层
黎明小升 发表于 2019-4-22 12:37
要改程序的,不是改硬件就行的,而且杰里音质特别烂,但是便宜所以出货量大 ...
已经改完,音质嘛,连接普通USB电脑音箱,听不出与以前板载声卡有太大区别,老机器了,能出声,能用就行
发表于 2019-4-23 08:26:42 | 显示全部楼层
zyxf_37 发表于 2019-4-22 23:32
已经改完,音质嘛,连接普通USB电脑音箱,听不出与以前板载声卡有太大区别,老机器了,能出声,能用就行 ...
嗯,能用的情况下,杰里是能听的,想要音质更好的话,可以上炬力,山景或csr的方案的板子
发表于 2019-5-28 18:14:54 | 显示全部楼层
AC1082的资料
发表于 2020-3-10 23:25:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我在用这个mp3,这个解码方案应该是比较新的,音质不错,支持USB声卡。
发表于 2020-3-11 09:41:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
牛掰,谢谢分享,杰里还真是家奇葩公司
GMT+8, 2025-5-14 04:33 , Processed in 0.452401 second(s), 11 queries , Redis On.
