查看: 6755|回复: 13
[银灿] U盘量产后容量少了2G
发表于 2021-9-15 20:27:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
2016年网购的一个64G的IS903U盘,今天下午闲着没事,就量产一下。量产前62G,量产后59.5G,少了2个G。量产设定只是选了DDR,其余的什么都是默认的。
发表于 2021-9-15 22:42:13 | 显示全部楼层
有些量产工具有预留op空间,仔细检查一下量产设置
 楼主| 发表于 2021-9-16 09:57:22 | 显示全部楼层
量产后,要是有利于U盘的使用,少就少了吧。
发表于 2021-9-16 11:59:04 | 显示全部楼层
多留了点op,也不差这2g
 楼主| 发表于 2021-9-17 06:52:24 | 显示全部楼层
as小迷弟 发表于 2021-9-16 11:59
多留了点op,也不差这2g
好的好的
 楼主| 发表于 2021-9-17 06:54:01 | 显示全部楼层
量产前后的变化 :速度基本上没有变化,写入大文件还是90M左右。但是量产前写入时是曲线,像大锯齿状。量产后写入基本上是直线了。
发表于 2021-9-22 09:58:08 | 显示全部楼层
新建 发表于 2021-9-17 06:54
量产前后的变化 :速度基本上没有变化,写入大文件还是90M左右。但是量产前写入时是曲线,像大锯齿状。量产 ...
你这么改,读写都能提速,但也意味着发热更高,需要的电流更高,供电不好意味着反复掉盘重新识别,不过通常供电无须担心。
发表于 2021-9-22 22:12:11 | 显示全部楼层
SETTING.SET记事本打开修改OrigRatio=100再量产试一试
 楼主| 发表于 2021-9-24 18:32:45 | 显示全部楼层
莫名大大大 发表于 2021-9-22 09:58
你这么改,读写都能提速,但也意味着发热更高,需要的电流更高,供电不好意味着反复掉盘重新识别,不过通 ...
表示 感谢!就这样用着,感觉比量产前稳了
 楼主| 发表于 2021-9-24 18:33:12 | 显示全部楼层
感谢感谢,感觉损失容量换质量
发表于 2021-9-24 20:58:41 | 显示全部楼层
不用太追求极致,好用稳定才是硬道理,我做盘都不注重高速
发表于 2021-11-29 15:13:52 | 显示全部楼层
新建 发表于 2021-9-24 18:33
感谢感谢,感觉损失容量换质量
你想太多了,啥“损失容量换质量”,是为了出售的每个U盘容量都是一样大,所以就设定成偏小的容量,这样不至于有人的U盘是63.5G,有人是60G,这样评论区早骂起来了,当然这样对于体质好的颗粒就很亏了,凭什么要和垃圾一样容量
发表于 2022-11-27 13:35:18 | 显示全部楼层
感谢感谢,感觉损失容量换质量
没你想的那么好,就是工业化量产,如果碰到体质好的和体质差的一起商家,然后我64G开出63.5GB(没错我开出来过跑圈完全没问题),然后有人59GB(脸黑坏块多的)那评论区会吵架的真的坏块是直接屏蔽的
发表于 2022-11-27 14:51:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我的也是59.5,很正常
GMT+8, 2025-5-6 17:20 , Processed in 0.249601 second(s), 11 queries , Redis On.
