查看: 5927|回复: 0
[酷玩] 三轴防抖加持,体积还挺袖珍,随拍ATOM2手机云台上手使用
发表于 2021-9-16 21:07:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
这两年短视频和直播越来越流行了,很多人用的拍摄工具一般都是手机,为了实现更好的稳定性,避免因为画面抖动而影响视频效果,大家应该都会选择使用云台、三脚架等工具来提升拍摄稳定性。目前市面上的手机云台选择不少,还能支持很多大片级的拍摄模式,相比三脚架显然更加值得入手。
这几天我也尝试了一款便携的手机云台,而且它还支持自动折叠,就是这款Snoppa随拍ATOM 2,体积确实非常小巧,这样外出携带也会很方便。随拍ATOM 2本身通过折叠、伸缩的设计,相比同类产品来说,在户外使用不仅更具优势,而且用起来也很简单。
这款云台的包装比较简单,而且包装本身的体积也非常小,凸显了这款云台的设计特点。另外这款云台在日常使用中也不需要额外的配件,它自带的三足支架与机身合二为一,拿来自拍也很方便。
包装里面除了随拍ATOM 2之外,还有一根双USB-C接口的电源线,外加一份简单的说明书。作为一款三轴手机云台,随拍ATOM 2折叠后的形态很容易收纳,不过包装里没有提供收纳包,考虑到这款云台本身的价位,这点遗憾完全可以忽略。在材质上,这款云台使用的是ABS+PC,本身比较轻巧,手感也还不错。
随拍ATOM 2这种自动折叠+三轴手机云台的设计算是首创,用起来很有科技感,折叠状态下只需要稍稍掰开云台,它很快就会自动抬起并进入待机状态,这在同价位的产品当中显然是非常独特的存在,大大提升了日常使用中的效率,唯一需要注意的只是:关机时小心夹手。
同样的,在云台开启状态下,只需要长按电源键,云台就会自动折叠并关机,之后就不需要额外的操作了,作为一款手机云台,这种半自动的使用体验确实很方便,而且因为随拍ATOM 2上面特殊的单臂三轴结构,不仅减少了云台的体积,而且也降低了云台的重量,具体来说是300克左右,和常见的手机相差不大。
随拍ATOM 2上面的三轴包括了最底部的俯视轴,同时作为一个折叠点存在,此外还有水平轴以及手机支架后面的横滚轴,通过支持长按回正的五向摇杆可以很灵活地进行操作。
安装手机的时候会发现,随拍ATOM 2的自动平衡能力很出色,手机不需要严格居中放置,云台就能够自动对齐,而在手机的兼容性上,随拍ATOM 2可以支持120到310克重的手机,至于厚度则是1厘米左右,所有市面上常见的手机类型就可以轻松使用,至多是把手机壳拆下来而已。
或许是出于便携性的考虑,随拍ATOM 2的手机支架比较轻薄小巧,但还是能稳稳夹住手机,并且它上下的支架也是镂空设计,可以最大限度避免挤压手机按键。另外这个支架上还有个红外传感器,可以检测手机安装状态,这样可以避免收回时被手机挡道,这个设计确实很巧妙,虽说光凭重量也能判断出来,但毕竟没有红外检测这样简单粗暴。
另外随拍ATOM 2也支持快速切换手机的横竖屏状态,这就要求我们在安装手机的时候,要按照支架上面的图示区分左右,当然了,有些尺寸较长的机型,要想正常竖屏拍摄,就需要在安装时稍稍靠左一些。
这款云台上面只有两枚按键,左边的摇杆负责控制方向,右侧的按键负责录制和开关机,为了获得更好的操作效果,我们最好使用随拍ATOM 2配套的Snoppa应用来进行录制,此外通过Snoppa,也可以对随拍ATOM 2的固件进行升级,从而获得更好的稳定性。
在随拍ATOM 2的背面,可以找到一个USB-C充电接口和对应的LED指示灯,外加一个挂绳孔,虽说包装里面没有提供挂绳,但要配上一个也不麻烦。这款云台本身的内置电池是2500mAh的,但是可以支持PD快充协议,60分钟可以充满,借助低功耗蓝牙4.2协议的优势,它的满电续航则是6小时,所以一般在户外使用没有压力。
随拍ATOM 2打开之后体积也显得比较小,但是它的手柄可以进一步拉长,从而获得更加灵活的拍摄角度,配合底部的三脚支架,户外室内使用都很方便,这样就不用再同时携带一个三脚架了。
实际使用中,这款云台既可以配合原生相机作为稳定器使用,也可以搭配随拍Snoppa这款应用通过蓝牙连接来获得更多功能。在Snoppa里可以选择水平跟随、全跟随、锁头、快速水平跟随、快速全跟随、FPV共6种拍摄模式,借助云台上面的摇杆键可以流畅切换,一般大家使用各种跟随模式应该更多一些。
此外Snoppa还支持AI识别功能,在背景和主体有一定差异的环境下,我们可以在APP上面锁定人或物,然后随拍ATOM 2就会自动跟随拍摄了,实际使用中随拍ATOM 2跟踪拍摄的效果还算不错。
而在自定义空间上,Snoppa提供的选项也比较全,像是摇杆、对焦速度,还有美颜功能、手势操作,以及可以调节ISO、快门速度等参数的专业调节等。当然了,这些细节调整都需要在手机屏幕上操作,至少要腾出一只手,目前还没有摇杆可以执行的快捷设置,需要后期进行优化。
软件上的功能即便有所确实,后期也可以通过升级来解决,随拍ATOM 2本身并没有严重到影响使用的设计问题,如果是专业玩家的话,可能会不满意随拍ATOM 2在扩展性上的缺失,但对于多数普通玩家和爱好者来说,随拍ATOM 2本身比起同类产品确实更具优势,尤其是便携性和操作体验上,这款云台显然用起来更加顺手。
总体来说,随拍ATOM 2确实是一款很有技术含量的手机云台,全新的三轴设计很有实用性,并且操作也没有难度,对新手比较友好,此外它在价格上也很有优势,不管是老鸟还是想要尝鲜的玩家,都可以轻松上手使用,配合Snoppa这款应用,也可以发挥出全部的实力,如果准备入手一款手机云台进行视频拍摄的话,随拍ATOM 2确实是目前很有吸引力的选择。
GMT+8, 2025-9-12 03:01 , Processed in 0.109200 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
