查看: 4541|回复: 12
[照明] 拆一只18W兆驰LED灯泡
发表于 2021-9-18 16:07:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
捡一只LED灯泡,拆开看看做工怎么样?哪里坏了?
今天的主角——兆驰LED灯泡。
参数。18W,功率还不小,4000K,可能会有一点黄,看似做工也很正规。
尾部。比较特别,尾部还有三只螺丝。试一下灯罩,还比较紧,不知道什么固定方式,没敢用劲,还是先拆螺丝吧。
拆开。
可以看到里面灯罩的卡扣,用螺丝刀撬一下,灯罩就拿下来了。
三个卡扣结构。
灯身部分。
对应的灯身结构。灯珠参数,2835,6V(双芯)灯珠,1并20串,18W。看似没有坏灯珠。
里面的一体散热结构。灯身白色部分是塑包铝(外面是塑料,里面是铝壳,和灯板下面的铝板是连接在一起的)。
恒流驱动。原来是连接灯尾的电线脱落了,撬下灯尾金属帽,压上引线,OK。
通电,实际功率17.9W,很实在。
看做工应该是比较正规的产品,但驱动没有固定,可能是在里面晃荡时间长了,线脱落了,灯就不亮了,被丢弃了,看来产品细节还需要提升。
谢谢围观!
参与人数 8家元 +140 收起 理由
扬扬fe + 20 謝謝分享 算可以了,金属壳子散热.
沙漠臭屁虫 + 10
hongo + 10 原創內容
moontree + 20 謝謝分享
jf201006 + 20 謝謝分享
发表于 2021-9-18 16:38:35 | 显示全部楼层
发表于 2021-9-18 17:15:10 | 显示全部楼层
发表于 2021-9-18 19:15:55 | 显示全部楼层
发表于 2021-9-18 19:44:35 | 显示全部楼层
发表于 2021-9-18 23:50:04 | 显示全部楼层
发表于 2021-9-19 00:07:17 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-9-19 11:38:43 | 显示全部楼层
发表于 2021-9-19 14:41:29 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-10 12:54:44 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-10 13:16:17 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-16 15:44:25 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-16 16:23:48 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-28 09:52 , Processed in 0.546001 second(s), 16 queries , Gzip On, Redis On.
