查看: 5585|回复: 15
[手动] 油壶裂口咋办
发表于 2021-9-20 21:52:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用过好几种油壶,以前那种铁的油壶,
经常挤不出油,
还全身都是脏乎乎的,
好不容易找到一种塑料油壶,
金属油嘴的,
但是用过几个半年后都是在瓶盖部位裂口了,
这种裂口能不能用胶水粘住或者塑料焊条焊接下,
我感觉可能是机油的腐蚀,
也可能是制造方故意在这个部位做薄的
油壶好几元一个,一个裂口扔掉有点可惜
发表于 2021-9-20 22:07:29 | 显示全部楼层
重买解决100%的问题
发表于 2021-9-20 22:34:10 | 显示全部楼层
用胶水粘住或者塑料焊条焊接下试试看,不行再换新
发表于 2021-9-20 22:41:18 | 显示全部楼层
502,聚氨酯,堵漏剂/贴,可选择有很多。
 楼主| 发表于 2021-9-20 22:43:46 | 显示全部楼层
要耐油的才行
发表于 2021-9-20 23:05:49 | 显示全部楼层
完全没压力。最好从里面那一面堵。
发表于 2021-9-20 23:26:33 | 显示全部楼层
防油,农机胶
发表于 2021-9-21 00:31:28 | 显示全部楼层
这样的油壶也有一个,是买缝纫机油时给的,一年多了也没坏。这个油壶瓶口密封是靠瓶盖处的锥面,不需拧得过紧,如果拧得过紧顶到平面就有可能坏掉。
发表于 2021-9-21 01:07:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
试试704硅橡胶,耐油污
发表于 2021-9-21 08:17:36 | 显示全部楼层
仔细看了一下,油壶盖的材料像聚碳酸酯(PC)的,搜了搜,有HY-302胶可以粘,也有推荐UV胶的。但建议还是不要粘了,一来粘了可能也不如原来结实,二来胶水可能比瓶子还贵,还是应该买新的,并改变使用习惯,不要拧的太紧,建议在拧紧后再退回四分之一圈左右,这样既不会坏了也能很好密封。
 楼主| 发表于 2021-9-21 08:43:25 | 显示全部楼层
dick_c 发表于 2021-9-21 08:17
仔细看了一下,油壶盖的材料像聚碳酸酯(PC)的,搜了搜,有HY-302胶可以粘,也有推荐UV胶的。但建议还是不 ...
你这个办法不错,不拧的太紧,或者干脆里面加个O型圈或硅胶垫,这样或许寿命会长很多
 楼主| 发表于 2021-9-21 08:49:36 | 显示全部楼层
dick_c 发表于 2021-9-21 00:31
这样的油壶也有一个,是买缝纫机油时给的,一年多了也没坏。这个油壶瓶口密封是靠瓶盖处的锥面,不需拧得过 ...
凡是油壶,总是下意识的拧的很紧,估计就是这个才导致油壶使用寿命不长的。
发表于 2021-9-21 09:38:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不管什么胶,多多少少都有毒性存在,你还是用那种不锈钢的或者玻璃瓶的,这种真没必要去折腾,健康比钱重要多了,况且要不了几个钱
发表于 2021-9-21 11:44:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
壹筒江湖 发表于 2021-9-21 09:38
不管什么胶,多多少少都有毒性存在,你还是用那种不锈钢的或者玻璃瓶的,这种真没必要去折腾,健康比钱重要 ...
这又不是拿来喝的
发表于 2021-9-21 13:48:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
梵花印象 发表于 2021-9-21 11:44
这又不是拿来喝的
:titter::titter:我还以为是食用油:funk::funk::funk:
 楼主| 发表于 2021-9-21 14:01:51 | 显示全部楼层
食用油我用的陶瓷油壶,感觉比玻璃和不锈钢的好用
GMT+8, 2025-7-22 21:33 , Processed in 0.140400 second(s), 11 queries , Redis On.
