轻便易携带,多用钥匙灯。--奈特科尔TIKI UV小工具
生活中常常会因为应急照明或者识别真假钞票,发票而一时找不到合适的使用工具,而专用的验钞机,常规的照明工具又非常笨重着实不太方便。如果能在钥匙扣上悬挂一只轻便又实用的多功能照明兼紫外灯确实能解决许多生活中的小难题。做为手电圈的一个发烧友,我的钥匙环上的也曾带过AA,AAA,16340,10380,10180等不同的小手电,但是一直都不太理想,有得太重,有的易掉头,有的不能充电,有的功能单一。直到今天淘宝淘到的这款奈特科尔TIKI UV。极轻,可充电,多功能,个人觉得很不错,特意来分享一下。
先看看它的样子。 整体概述 奈特科尔TIKI UV 采用聚碳酸酯透明壳体,灯头由铝合金材质打造。主灯采用 Luminus SST-10-UV LED,侧灯采用2颗高显色性白光辅助灯。TIKI UV内置130mAh锂电池,Micro USB充电且带充电指示,侧按开关设计,尾部设有伞绳孔.TIKI UV长度:55mm ;直径:14.7mm;重量:10.5g ,做为一款多功能的EDC工具,TIKI UV既具备有光通量70流明的夜晚照明,还附带紫外灯检验固化等功能。
包装
奈特科尔TIKI UV包装很简单,主要是透明塑料配合硬纸板,为一次性包装。正面主要是品牌型号以及最大光通量,充电方式以及主副灯简单介绍。包装顶部有悬挂孔方便悬挂,另外配置有钥匙扣方便悬挂。 背面主要是操作方式的具体介绍和一些参数,以及右下方的CE认证标志和这款手电的二维码,扫描它可以直达官方网站该手电页面,"CE"标志是一种安全认证标志,被视为制造商打开并进入欧洲市场的护照。左下角是奈特科尔的官方联系方式。
细节部分
尾部绳孔边缘呈弧形,不能倒立,绳孔悬挂部分比较粗大,承受能力较强。配合配置的快挂、钥匙环可以随意的把钥匙灯挂在背包上,树枝上,帐篷里面。钥匙灯只有10.5克重,没有任何负重负担。 硅胶按键,按下有咔嗒声,需要快速短按两下或者三下才能开启钥匙灯UV或照明档位,有效防止误触。按键高出钥匙灯表面,就是晚上全黑的环境也非常容易触摸。 外壳采用聚碳酸酯,聚碳酸酯(PC)是碳酸的聚酯类,具有阻燃性,耐磨。抗氧化性,具高强度及弹性系数、高冲击强度、使用温度范围广,并且无味无臭对人体无害符合卫生安全。另外透明外壳可以一目了然的看清内部结构。TIKI UV内置130mAh 锂电池,充电口由胶塞阻挡,可以有效防水防尘防污染。 TIKI UV没有配置Micro USB充电线,不过安卓充电线基本上人人都有,很普遍,也很方便。 把充电线一端连接至尾部充电口,另一端连接移动电源、电脑、笔记本、车充等。 正常充电时,指示灯会显示蓝色,充满后自动熄灭。充电中可以打开任何档位。充电中电路具有多重保护。 钥匙灯虽然比较小,但是做工一点都没含糊,灯珠居中,配置透镜,光线更加均匀柔和。 手电虽小,电路稳定,相机镜头下没有频闪。并且待机时电流极低,手电属于休眠状态。
测试部分
尺寸与重量
钥匙灯极小,和成人男子的小拇指大小差不多。官方数据,TIKI UV长度:55mm ;直径:14.7mm;重量:10.5g 实际测试如下,由于每个测量者水平的差异和所用设备精准度的差异方面问题,和官方数据可能会有所出入,以下图片所有数据仅供产考。
防水测试
商家说明防护等级为IP66 ,IP为标记字母, 第一标记数字表示接触保护和外来物保护等级,第二标记数字表示防水保护等级。以下是流动的河水简单测试一下防水情况。测试结束到目前都没发现什么问题。
侧灯
侧灯对于一些日常生活,读书,看报还是很有帮助的。以下仅仅对阅读和工业基地做了简单测试。
UV灯
UV灯是紫外线灯管的简称,UV 是紫外线(Ultra-Violet Ray)的英文缩写。这种灯管主要是用来利用紫外线的特性进行光化反应、产品固化、杀菌消毒、医疗检验等。本文这款UV灯高亮功率1000mW,波长365nm.在这里主要是照一下人民币防伪。
简单总结
这款奈特科尔TIKI UV属于一款极致小巧的多功能工具,玩具,EDC。做工不错,细节处理挺好,包装算是精简版本,价格也不贵。适合放进包里,钥匙串上。适合大众群体,算是一款钥匙扣上的EDC工具吧。
