查看: 6441|回复: 23
[影音] 求助!这个元件是啥?类似贴片三极管,上面丝印一个“j”
发表于 2021-9-26 10:24:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天修一个松下RQ-SW20磁带随身听,遇到一个被电池液腐蚀的元件,类似贴片三极管,上面丝印一个“j”,但是有两极是并联在正极上的,另一极是接一个4.7欧姆的电阻和电解电容串接的
,有大侠知道这个元件是啥嘛?
发表于 2021-9-26 10:44:45 | 显示全部楼层
丝印没什么,要是有图就好了,盲猜一个可控硅
发表于 2021-9-26 10:47:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
没图说个“j”。
发表于 2021-9-26 10:54:21 | 显示全部楼层
回得好:lol:
发表于 2021-9-26 11:37:55 | 显示全部楼层
可能腐蚀掉的字就是个“B":lol:
发表于 2021-9-26 11:38:52 | 显示全部楼层
如果两个脚已经并联,很可能就是双二极管。
 楼主| 发表于 2021-9-26 11:40:06 | 显示全部楼层
过两天再上图,又黄鱼了一个配件机
 楼主| 发表于 2021-9-26 11:40:37 | 显示全部楼层
普通会员 发表于 2021-9-26 11:37
可能腐蚀掉的字就是个“B"
人才!人才!
发表于 2021-9-26 11:45:47 | 显示全部楼层
找到一个图,希望对你有帮助。
 楼主| 发表于 2021-9-26 12:35:53 | 显示全部楼层
全利88 发表于 2021-9-26 11:45
找到一个图,希望对你有帮助。
我没有币了,能传我邮箱吗?谢谢!shaokai139@163.com
发表于 2021-9-26 13:24:11 | 显示全部楼层
月光下 发表于 2021-9-26 12:35
我没有币了,能传我邮箱吗?谢谢!
发了,去收一下。
 楼主| 发表于 2021-9-26 16:15:37 | 显示全部楼层
应该是!
 楼主| 发表于 2021-9-26 16:16:26 | 显示全部楼层
全利88 发表于 2021-9-26 13:24
发了,去收一下。
多谢!多谢!
 楼主| 发表于 2021-9-26 16:20:28 | 显示全部楼层
您好像发了个数码相机的手册给我了!:funk:
发表于 2021-9-27 07:45:35 | 显示全部楼层
月光下 发表于 2021-9-26 16:20
您好像发了个数码相机的手册给我了!
点错了,不好意思,重新给你发了。
 楼主| 发表于 2021-9-27 07:59:09 | 显示全部楼层
全利88 发表于 2021-9-27 07:45
点错了,不好意思,重新给你发了。
感谢!是第6页图里的D1
发表于 2021-9-27 08:17:31 | 显示全部楼层
月光下 发表于 2021-9-27 07:59
感谢!是第6页图里的D1
没事,希望对你有点帮助。
昨天不好意思,点快了,没仔细看,发错了。
 楼主| 发表于 2021-10-1 01:45:51 | 显示全部楼层
全利88 发表于 2021-9-27 08:17
没事,希望对你有点帮助。
已经修复了,断了两条线,坏了一个105电阻,双二极管管脚腐蚀掉了,被我挖开接上了,排线也有两个断了,手贱又黄鱼了一个,刚弄开机,电位器有问题,开机指示灯不亮,缺机壳锁定钮,缺前板的塑料盖板兼磁带导引的那个东西
发表于 2021-10-1 08:31:45 | 显示全部楼层
月光下 发表于 2021-10-1 01:45
已经修复了,断了两条线,坏了一个105电阻,双二极管管脚腐蚀掉了,被我挖开接上了,排线也有两个断了, ...
哈哈,继续折腾:praise:
 楼主| 发表于 2021-10-7 18:03:32 | 显示全部楼层
:funk::lol:不好玩呀。找不到配件!
GMT+8, 2025-6-25 11:40 , Processed in 0.390001 second(s), 11 queries , Redis On.
