查看: 5472|回复: 9
[电脑] xtw100 刷好固件 自动识别为串口设备
发表于 2021-9-27 19:00:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
50家元
固件来源:https://github.com/dword1511/stm32-vserprog
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
发表于 2021-10-14 23:10:57 | 显示全部楼层
XTW100这玩意我也用过 某宝买一个也没多少米  usb3.0 本来就有些稀奇古怪的问题   别折腾了 搞得自己难受的一批 某宝直接定一个回来  把程序导出来 刷写到这个上面看看
回复
发表于 2023-3-18 11:57:14 | 显示全部楼层
要用flashrom软件!
回复
发表于 2023-3-18 11:58:57 | 显示全部楼层
要用flashrom软件,老mydiy有!
回复
发表于 2023-3-18 12:02:11 | 显示全部楼层
USB CDC不一样,改为xtw100的试一下!
回复
发表于 2023-3-18 12:26:10 | 显示全部楼层
STlinkV2、cmsis-DAP 编程软件 - Cortex M3 M0 M4开发  http://www.51hei.com/bbs/dpj-196745-1.html 用这个固件、软件,应该可以使用。
回复
发表于 2023-6-7 20:09:42 | 显示全部楼层
有关xtw100的帖子我很久之前就有在咱论坛上写过,首先市面上有两个硬件版本的编程器,给mcu下载烧录固件的方式有出入,一个是通过串口ISP方式下载固件且要去除一个0欧电阻好像,另一个是可以直接用SWD方式下载固件,原厂固件都有设定读保护,所以应该是没有简单的办法来dump备份原厂固件
然后就是stm32-vserprog固件,这个固件编译好刷进去后,在安装好stm32的虚拟串口驱动后,在电脑上是会被识别为COM串口设备的,然后上位机可以使用支持serprog协议的,除了flashrom之外我记得还有好几个别的开源软件项目,这里就不一一展开了
至于使用stm32-vserprog固件的优缺点嘛,优点就是可以脱离官方上位机的束缚,上位机支持包括但不限于windows/linux/macos/android(root)系统,缺点的话就是不支持24/93这类型号的器件了,所以锁紧座另一半槽位应该是用不了的
stm32-vserprog for xtw100 programmer - 创意DIY 数码之家 (mydigit.cn)
回复
发表于 2023-6-7 20:11:13 | 显示全部楼层
注意xtw100刷了stm32-vserprog固件后不是装zadig(libusb)驱动,而是STM32官方的虚拟串口驱动啊
回复
发表于 2024-3-29 15:39:37 | 显示全部楼层
请问你是如何把固件刷进去的,我也有一个这样的编程器,就是连接不上工具
回复
发表于 2024-3-29 15:44:22 | 显示全部楼层
Droid-MAX 发表于 2023-6-7 20:11
注意xtw100刷了stm32-vserprog固件后不是装zadig(libusb)驱动,而是STM32官方的虚拟串口驱动啊 ...
我的是老版本带0欧电阻,是不是拆掉0欧电阻之后用CH340 TTL线连接ISP那里可以把固件刷进去了
为什么总是连接不上设备?
回复
GMT+8, 2025-8-7 14:26 , Processed in 0.141400 second(s), 10 queries , Redis On.
