查看: 29962|回复: 54
[其他] 拆一个恒温混水阀芯,看看它到底是怎么办到的恒温
发表于 2021-9-28 11:30:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
看好多人信誓旦旦的说这玩意不是石蜡的,搞得我都快不信了。还好找到了10年前的那家店,记录显示,这玩意就是石蜡的,当时合金弹簧的还没有出来。
家里用了10年的恒温阀不好用了,就是这么一个东西
买了一个新的阀芯换上去,旧阀芯当然就没用了,拿来研究研究。
旋钮这里本来有个卡子的,拆它的时候忘了拍照
各部位很容易认出来。
干掉不锈钢滤网,台钳加大力钳,锤子伺候,打开了
先看头部靠旋钮的这边
旋钮转动的时候,这个东西会在里边活动
拿出来看看,原来是多头螺纹配合的结构
再看看调温旋钮这边,除了有两个防水胶圈,还有一个塑料片。
根据这个塑料片的位置,这玩意应该是起润滑作用的铁弗龙。
看这里,坑底居然有摩擦痕迹,肯定有故事吧?
先记住它,应该会用得到。
再看上边那张图,另一面居然有螺丝刀的槽,果断打开,里边原来是用弹簧顶住了这个凹坑,它居然是活动的,看来调温过程它肯定在里边掺合了
这半个研究完了,拿另外半个过来,这边简单很多了,就这么简单的几个玩意,外壳,弹簧,还有就是恒温阀的核心
看看这个核心,据说里边装的是石蜡,这东西会随着温度的变化热胀冷缩,从而带动顶杆活动,顶杆顶住的部位就是上边那个凹坑。
边上的那些孔就是冷水的通路,流过来以后在核心铜管处直接和热水混合。这个装石蜡的铜管子和阀芯别的地方不一样,别的地方是黄铜的,这个小管子是紫铜的,大概是为了导热性更好?
这里可以看到,中间装顶杆的那里有螺纹,试了试没拧开
用钳子拔了一下顶杆,我发现了新大陆…………这个顶杆居然没有锁在里边,是可以拔出来的
下边研究一下它是怎么办到的吧。
先装起来看看进水能有多大,冷水闭合的状态
冷水全开的状态,此时热水那边是闭合的。这个缝隙只有0.7mm,调温的全部动作居然都在这0.7mm上,看来是不需要多大动作就可以从一个极端走到另一个极端了,难怪那么一小管石蜡就能完成这个动作
热水全开的状态,这边不如冷水那边好看出来。
热水闭合的状态
大致原理知道了:冷热水混合温度变低的时候,核心里铜管的收缩比石蜡的收缩小,总体就是石蜡收缩的效果,顶针回缩,阀体调节芯给热水多开点缝,就是顶针回缩的那个长度,这样进水比例就是热水变多,冷水变少,混水温度当然就会变高。冷热水混合温度变高的时候,当然是反着走一遍流程了。
由于感温器直接安装在冷热水混合的位置,核心的紫铜管也属于导热很好的材料,所以石蜡感温调节的速度非常快,到了阀门的出水口已经是近乎恒温的了。
这个阀芯坏掉的原因也找到了,不是石蜡漏了,而是一个很无语的原因………………我上边演示热水冷水开多大缝的那里没有装弹簧,阀芯两头分别向下就得出了两种状态——很显然阀芯核心那个密封圈失效了,冷热水在密封圈这里直接混合了,哪边都关不死。
这种恒温阀芯都有一个有趣的功能,就是断掉冷水只供热水的时候,它会直接关断输出,能避免人烫伤。这种情况的形成原因实际上是这种情况下,阀芯会因为混水温度过高直接关断热水,由于冷水已经断掉,总体效果就和恒温阀把全部的水都关掉一样了。
~~~~~完~~~~~
参与人数 4家元 +60 收起 理由
cbh1a + 20 優秀文章
jf201006 + 20 原創內容
10655188 + 10
hongo + 10 原創內容
发表于 2021-9-28 11:48:52 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +4 收起 理由
没良心的 + 4
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-9-28 11:49:05 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +4 收起 理由
没良心的 + 4
发表于 2021-9-28 11:59:28 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +4 收起 理由
没良心的 + 4
发表于 2021-9-28 12:19:20 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +4 收起 理由
没良心的 + 4
发表于 2021-9-28 12:26:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +4 收起 理由
没良心的 + 4
发表于 2021-9-28 12:33:50 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +4 收起 理由
没良心的 + 4
发表于 2021-9-28 12:44:42 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +4 收起 理由
没良心的 + 4
 楼主| 发表于 2021-9-28 12:46:33 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-9-28 12:47:33 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-9-28 12:48:19 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-9-28 12:49:11 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-9-28 12:50:13 | 显示全部楼层
发表于 2021-9-28 12:53:58 | 显示全部楼层
发表于 2021-9-28 12:54:21 | 显示全部楼层
发表于 2021-9-28 12:54:56 | 显示全部楼层
发表于 2021-9-28 14:23:05 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +4 收起 理由
没良心的 + 4
发表于 2021-9-28 15:53:28 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +4 收起 理由
没良心的 + 4
 楼主| 发表于 2021-9-28 16:43:27 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-9-28 16:49:03 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-28 02:27 , Processed in 0.468001 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
