查看: 7552|回复: 28
[家电] 求助海信37寸液晶电视接HDMI线,屏幕总是黑屏闪烁!
发表于 2021-9-29 00:53:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助海信37寸液晶电视接HDMI线,不管接HDMI 1 还是 HDMI 2屏幕总是黑屏-正常 循环闪烁,通过替换机顶盒和HDMI线测试,故障依旧!
发表于 2021-9-29 01:34:03 | 显示全部楼层
HDMI线质量的问题,换一根好点的带多股屏蔽的就行了,我这边遇到过一样的毛病
发表于 2021-9-29 06:51:30 | 显示全部楼层
1-换个质量好的HDMI线,
2-电视机的HDMI接口生锈
3-电视机电源故障
发表于 2021-9-29 08:30:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
HDMI线太长或者质量有问题
发表于 2021-9-29 08:48:57 | 显示全部楼层
通过修改电视机显示分辨率参数试试。
发表于 2021-9-29 08:52:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
好吧 如果hdmi外接的有设备的话,排除hdmi线本身后,一般都是电的问题,你换个从其它地方的电源插座引过来的电试试,还有你这个插座上最好不要接那种大功率的东西,比如电动车的充电器啊,鱼缸打氧泵啊,这些东西都会导致HDMI频繁黑屏。这情况我见过不少,但是我不知道为什么。我的确从其他地方引电解决了这个问题。
发表于 2021-9-29 12:53:22 | 显示全部楼层
hdmi 输出 格式 ……   就是  5 楼 的 意思
 楼主| 发表于 2021-9-29 17:22:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
geek云中漫步 发表于 2021-9-29 08:48
通过修改电视机显示分辨率参数试试。
电视机菜单没有修改分辨率的
 楼主| 发表于 2021-9-29 17:23:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
试过了从1080降到720P都一样
 楼主| 发表于 2021-9-29 17:25:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
msz09861 发表于 2021-9-29 11:20
换一根线。
换了磁环的线还是这样
发表于 2021-9-29 18:14:35 | 显示全部楼层
smjn5886 发表于 2021-9-29 17:23
试过了从1080降到720P都一样
……那就是坏了
发表于 2021-9-29 18:24:44 | 显示全部楼层
拍下视频瞅瞅故障现象。
 楼主| 发表于 2021-9-29 22:27:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
geek云中漫步 发表于 2021-9-29 18:24
拍下视频瞅瞅故障现象。
给个邮箱发给你,论坛发视频扣你们M币
发表于 2021-9-30 11:29:41 | 显示全部楼层
先试着用95%的酒精、牙刷,清洗电视机的HDMI接口,吹干后再试。长期不用的接口,就会氧化。如果故障依旧,就再换根好的HDMI线,还是不行的话,就维修电视机吧。
发表于 2021-10-1 08:36:56 | 显示全部楼层
smjn5886 发表于 2021-9-29 22:27
给个邮箱发给你,论坛发视频扣你们M币
确认过视频了,的确有不稳定画闪现象。个人认为还是兼容性问题,电视信号接收跟播放器视频解码输出冲突。如果是更换机顶盒故障还是一样那说明问题还是出在电视机上,能截图一下电视机里面的设置界面看看哪个功能没选择正确。
 楼主| 发表于 2021-10-1 08:59:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
geek云中漫步 发表于 2021-10-1 08:36
确认过视频了,的确有不稳定画闪现象。个人认为还是兼容性问题,电视信号接收跟播放器视频解码输出冲突。 ...
老师,谢谢!和您说一下具体情况,这个机顶盒刚刚使用的使用没有这个故障,后来就突然出现了,换电视机HDMI1、2口故障依旧,换机顶盒、HDMI线也是这样,所以猜测故障在电视机上。
发表于 2021-10-1 09:20:58 | 显示全部楼层
smjn5886 发表于 2021-10-1 08:59
老师,谢谢!和您说一下具体情况,这个机顶盒刚刚使用的使用没有这个故障,后来就突然出现了,换电视机HD ...
电视设置里面有1080P.1080i.720P.720i选项吗?可以试试看
 楼主| 发表于 2021-10-1 10:53:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
海信的37寸,2009年国庆购买的,设置里面没有1080、720选项,只有机顶盒设置视频输出里面有,机顶盒视频输出降低到720也是这样。
 楼主| 发表于 2021-10-1 16:33:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-7-23 18:56 , Processed in 0.842401 second(s), 11 queries , Redis On.
