查看: 5071|回复: 12
[工仪] 意雅(香港)有限公司的精密电子点焊机PC-3P,Precision-Weld,改造及触发方法
发表于 2019-4-19 18:20:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前进行了拆解。https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=10834
研究出了触发方法,但是焊接感觉不够力,于是进行了一下升级,调整了一下电压信号采样点。
更换了粗电缆。
原机配的是16mm2的电缆,长度又短(约0.3米),
于是换成了25mm2的电缆,增加了长度(约0.47米),测算了一下用于电流采样的电阻基本一致,就不用再调整放大倍数了。
附铜线电阻计算公式
20℃时的铜的电阻率 为0.0172(µΩ• m)
由电阻率的计算公式:ρ=RS/L
ρ为电阻率——常用单位Ω·m
  S为横截面积——常用单位㎡
R为电阻值——常用单位Ω
L为导线的长度——常用单位m
R=ρL/S
0.0172*长度(米)/截面积(mm2)=Ω
电压信号采样原来是在主变压器出线与输出电缆的位置,现在改到了输出电缆的未端。
详见下方图纸。
更换后的情况
触发方法就不隐藏了,短接2.3脚即可。
附各针脚的定义。
参与人数 2家元 +70 收起 理由
家睦 + 60
hongo + 10 原創內容
 楼主| 发表于 2019-4-19 18:28:20 | 显示全部楼层
想外接压力传感器的,用什么传感器不重要,重要的是要用MAX549A芯片设置压力值,然后用比较器与主机进行通讯。
MAX549A与主机通讯使用 DB9口的pin1(#CS),pin4(DIN),pin5(SCLK)
MAX549A的datasheet见拆解贴,就不重复上传了。
发表于 2019-4-20 20:16:55 | 显示全部楼层
bf1942 发表于 2019-4-19 18:28
想外接压力传感器的,用什么传感器不重要,重要的是要用MAX549A芯片设置压力值,然后用比较器与主机进行通 ...
改后点焊力度大不大?
 楼主| 发表于 2019-4-20 21:52:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
飞翔鸭 发表于 2019-4-20 20:16
改后点焊力度大不大?
大一些,原来点焊不出火花,现在很容易出火花。
电流强不少
发表于 2019-4-21 02:56:43 | 显示全部楼层
电流强不少
发个点焊镍带的焊点图看看
发表于 2019-4-21 09:31:07 | 显示全部楼层
电流强不少
如果短路电流取样线2p插座 或者断开 电流会不会最大化? 电压取样点串入一个电位器 减小取样估计还能升高点把
发表于 2019-6-10 23:38:20 | 显示全部楼层
看拆机图,输出变压器体积不够肥啊
发表于 2020-3-28 09:56:43 | 显示全部楼层
有没有搞成,譬如焊接18650 图片看看,谢谢。
发表于 2020-3-29 14:10:19 | 显示全部楼层
关注关注,这点焊机看着确实不错,就等效果了。
发表于 2021-1-3 20:04:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电流强不少
锂电池上的镍片可以点上吗?
发表于 2021-1-5 19:33:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这机改好了吗?能不能点焊O.2镍片呢?
发表于 2021-10-24 08:36:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
楼主真是很辛苦 最终后续呢改好了么
发表于 2021-12-23 15:38:53 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享哈,我也是找了很久才找到触发方法。好像这个只能点漆包线,是微电子点焊机。想点个18650电池,不知道楼主有解决办法没。
GMT+8, 2025-9-10 22:59 , Processed in 0.171600 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
