查看: 4549|回复: 7
[综合] diy简易自动浇水系统
发表于 2021-9-30 20:57:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
在家闲着没事,用泡沫箱装了半箱土,栽培了几株黄瓜,
由于脱离了土地,又是在走廊下,有时候总是忘记浇水,害得黄瓜几乎枯死,幸好及时浇水保住了性命。随既想到了制作一个自动浇水的系统,刚开始打算用小水泵,从太阳能热水器冷水箱内取水,用易微联模块定时送电给小水泵启动,定时浇水。
试了试几块钱买的小水泵,压力很小根本不能用,接着就想到了用湿度继电器加小型电磁阀加硅胶软管和12伏电源,用易微联控制浇水的时间段,这样一个自动浇水的系统就出来了,首先下单湿度继电器,也有湿度模块,由于不带继电器不好用,所以选了带继电器的,成本加运费七八块钱。
继电器如图,自带了一个插进土壤里的湿度检测装置,使用时将湿度模块的负极公共负载端与负极相连,这样等继电器吸合负极也就导通到相连的电磁阀上,正极取电同样是直取湿度继电器输入端的正极接线端的电,继电器模块和如图的电磁阀放在一块用盒子保护起来。
电磁阀成本买了三个,加上运费,每个七块左右。取水用硅胶软管一头穿过一个大螺母打个活结,注意不要用力,不然水就吸不上来了,加螺母的目的是因为硅胶管轻无法下沉,也就容易露出水面无法取水。另一头从溢水管里穿出,下垂到合适长度然后用嘴吸出水,打个活结待用,把湿度继电器按图接好线,由于送的模块至检测端的线很短,需要自己另外取合适长短的线不分正负将其相连。将电磁阀焊上与主板继电器常开端相连,进水端套上从冷水捅下来的硅胶管。出水端套上另外准备的硅胶管至需要浇水的目标处,末端打死结,管子上弄几个小孔,这样一套系统就形成了,湿度继电器可调湿度范围随着顺时针旋转增大湿度,如果将检测端放到水里都无法动作关闭,就要慢慢逆时针旋转,直至继电器动作,出水停止,就行了,有空上电路图给大家,谢谢观看
参与人数 2家元 +30 收起 理由
moontree + 10 謝謝分享
家睦 + 20
发表于 2021-9-30 21:07:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-9-30 22:00:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-9-30 22:09:39 | 显示全部楼层
发表于 2021-9-30 22:13:12 | 显示全部楼层
发表于 2021-9-30 22:56:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-10-1 08:57:32 | 显示全部楼层
发表于 2021-10-1 12:14:02 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-15 20:52 , Processed in 0.218400 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
