查看: 2992|回复: 16
[其他] 电动车电池11.6V
发表于 2019-4-19 19:33:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
去年冬天跑了一次远路,电池可能过放了,回来时快没电了,只能骑的很慢,现在只能骑20公里左右,刚换电瓶时能骑40公里左右,每次骑车时因为赶时间上班,所以用的是高档,35迈左右,2018年1月的天能电池,到现在过保了,今天拆开量了一下,3块12.55V,一块11.66V,可能这块有点鼓,请路过的高手说说现在怎么能让电池恢复到以前,谢谢大家了!
发表于 2019-4-19 19:41:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
没得恢复,换一块在用用吧,最好全部换,要不还是坏的快
 楼主| 发表于 2019-4-19 19:43:05 | 显示全部楼层
哎,不想花钱
发表于 2019-4-19 19:43:36 | 显示全部楼层
换新吧,我换新电池也能20来公里,
发表于 2019-4-19 19:56:46 | 显示全部楼层
一致性不行,还是同时换治本
 楼主| 发表于 2019-4-19 20:04:51 | 显示全部楼层
风间尘 发表于 2019-4-19 19:43
换新吧,我换新电池也能20来公里,
谢谢,没办法只能换了
 楼主| 发表于 2019-4-19 20:05:23 | 显示全部楼层
cpz0520 发表于 2019-4-19 19:56
一致性不行,还是同时换治本
谢谢,字数字数
发表于 2019-4-19 20:33:41 | 显示全部楼层
11.6v的以旧换新,旧的值50块,新电池现在啥价不知道。
发表于 2019-4-19 21:18:14 | 显示全部楼层
人民币 恢复到从前。
发表于 2019-4-19 21:23:16 | 显示全部楼层
看看几号的电动车电池按出厂日期加15个月保修
发表于 2019-4-19 21:24:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
单独补电,4块独立激活下,有的修车的有修复器,激活下看看吧!能到100%不可能,恢复多少看你运气了。
旧电芯,组起来用用,不用的话报废有点浪费
发表于 2019-4-19 22:17:14 | 显示全部楼层
把电压低的单独充一下,使电池成一致性,过两天再测,又不一致的话,就换了,要想里程长,再购几块并上去,只要肯花钱,啥都不是问题!
发表于 2019-4-20 10:16:01 | 显示全部楼层
换吧  现在电池最便宜了
发表于 2019-4-20 10:36:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
把电池都并联在一起充电试试,我都是这样做:smile:
发表于 2019-4-20 11:16:51 | 显示全部楼层
那一块坏了,整个换新的(不整个换另外3块也马上要挂),旧电池充满丢那里先,以后出问题再单换一块上去,
 楼主| 发表于 2019-4-21 18:40:34 | 显示全部楼层
谢谢大家的建议,昨天上网查了下,看到个帖子说把电池的顺序颠倒下,比如原先1234,现在4321,拆开电池,不知哪块是1,大概调了下顺序,就是一共两个电池盒,颠倒下位置,里面的电池也颠倒下,应该也就是4321了吧,今天起了一会,感觉电压好像下降的没那么快了,等明天上班跑长路再看看,
帖子在这里http://www.ddclm.com/bbs/thread-32998-1-1.html
发表于 2019-4-21 20:19:07 | 显示全部楼层
ren790927 发表于 2019-4-21 18:40
谢谢大家的建议,昨天上网查了下,看到个帖子说把电池的顺序颠倒下,比如原先1234,现在4321,拆开电池,不 ...
这样换不成,这样换是指电池没损坏的情况下,你那块电压低的单独充下电,充到14.4V 放置后看看是否和其它的几块电压一致,然后把四块电池并联一天左右,重新倒下顺序,有可能有效果。那块不太好的电池,不要放到负极第一位和正极第一位的电池组。
GMT+8, 2025-5-12 09:54 , Processed in 0.156000 second(s), 11 queries , Redis On.
