查看: 4426|回复: 18
[SMI] 闲的没事干系列之 -- 增厚贴SM2263XT 4贴BGA152
发表于 2021-10-3 18:16:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
写在前面:此方法只是随便玩用,稳定性上没有做过各种测试,请勿效仿
----------------------正篇开始----------------------
某一天,看着手上的一堆BGA152的颗粒和63XT出了神,现在能买到的63xt板子都是BGA132 4贴的,BGA152的颗粒只能双贴,而单颗128G的颗粒,双贴容量又小,速度又慢,我寻思可不可以搞一个增高贴,将剩余2个颗粒垫高,搭在另外2个颗粒上,就能实现4贴BGA152呢,而且此过程中没有进行任何转接定义,也就是88条全部等长的线,理论上不会影响数据完整性
使用的板子:63XT一块
说干就干,正好JLC有白嫖活动,找@joker321 帮忙打了板子,感谢大佬:lol:
用游标卡尺测得63xt板子贴上2颗BGA152后中间剩余的间距为10.32mm,保险起见第一版做了9mm的宽度与1.6mm的厚度(1die颗粒是真薄)
由于第一版是直接做了穿孔,孤云大佬建议我用绿油封孔后再刮开使用
贴一个颗粒
2个颗粒全贴上
开卡什么的就不说了,随便开个卡
但是这东西400Mhz不降频都还能开过
照常的测速
跑圈,还是63XT老样子
第一版各种保守,保守的宽度,保守的厚度等等,
另外一个大佬做的第二版已经快了,改进了走线方式(至少不是穿孔了),适量降低了厚度,稍微增加了宽度,有东西了继续更新:lol:
参与人数 5家元 +98 收起 理由
争锋麦芒 + 50 原創內容
fanallen + 20 原創內容
lhn1324 + 6 666
家睦 + 20
chenzoutie + 2 謝謝分享
发表于 2021-10-3 19:05:37 | 显示全部楼层
这都行!!不过散热片不好上吧
 楼主| 发表于 2021-10-3 19:22:02 | 显示全部楼层
bojipc 发表于 2021-10-3 19:05
这都行!!不过散热片不好上吧
我也不上散热片:lol:
发表于 2021-10-3 20:21:17 | 显示全部楼层
为啥写入不到200?
发表于 2021-10-3 20:52:42 | 显示全部楼层
这颗粒尺寸怎么了?
 楼主| 发表于 2021-10-3 22:20:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
mmm27000 发表于 2021-10-3 20:21
为啥写入不到200?
63XT日常掉速
发表于 2021-10-4 00:09:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
踩高跟鞋。。。。牛的一批啊。。。。。
发表于 2021-10-4 17:07:59 | 显示全部楼层
没想到63xt继承了58xt的大波---------------浪的性能,算是比较低端的pcie主控吧?
发表于 2021-10-4 17:46:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
改版以后变薄了是不行的,这个厚度反正也不影响频率,厚一点可以用转接贴,
发表于 2021-10-4 18:59:51 | 显示全部楼层
这操作有点迷惑啊。。。M2受限于2280尺寸确实不好安排4XBGA152  只能双面操作 但是机子的接口又不能双面高度:lol:
 楼主| 发表于 2021-10-4 23:10:36 | 显示全部楼层
争锋麦芒 发表于 2021-10-4 17:46
改版以后变薄了是不行的,这个厚度反正也不影响频率,厚一点可以用转接贴, ...
好家伙,这是想4贴BGA272的节奏啊:titter:我倒是还留了2个第一版,不够找JOKER大佬:lol:
发表于 2021-10-7 17:27:15 | 显示全部楼层
3D焊接硬盘
发表于 2021-10-7 17:42:30 | 显示全部楼层
日常使用怎么样?稳定吗?
 楼主| 发表于 2021-10-7 18:21:54 | 显示全部楼层
sheng134134 发表于 2021-10-7 17:42
日常使用怎么样?稳定吗?
感觉还行,目前挂从盘用
发表于 2021-10-22 00:15:24 | 显示全部楼层
这种转接贴下次我帮你画:lol:
发表于 2021-10-22 08:36:04 | 显示全部楼层
如果只是为了单面布BGA152,其实是不需要这么操作的
换最新的XTV主控就可以了。面积更小,而且是长方形的,这样就有足够的空间布下4贴BGA152了
 楼主| 发表于 2021-10-22 18:09:56 | 显示全部楼层
换最新的XTV主控就可以了。面积更小,而且是长方形的 ...
XTV相比XT除了内置晶振,其他方面和XT有什么不同么,比如CE数量,通道数等等
发表于 2024-10-22 16:31:43 | 显示全部楼层
av大佬已经把开卡玩得出神入化了
GMT+8, 2025-5-12 05:45 , Processed in 0.312000 second(s), 12 queries , Redis On.
