查看: 10437|回复: 3
[照明] 拆解维修进水坏掉的OPPLE台灯
发表于 2021-10-4 11:41:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个OPPLE台灯进水坏了,今天拆解维修一下。
台灯支持触摸开关,三路灯,两路可调光,冷暖双色。某东类似的台灯价129元。
台灯底座看似没有螺丝,其实轻轻掀开防滑胶垫可以看到螺丝。在对称的地方共有4颗螺丝,卸下就可以打开底座。
两块控制板。一块是触摸开关控制板,使用了一颗EastSoft的HR7P201触摸单片机芯片。芯片负责处理触摸事件,输出3路PWM信号P1、P2、P3控制另一个LED驱动板。其实P3不是PWM信号,只是高低电平,控制竖向支撑杆上的LED灯,这个灯不可调光。P1和P2是PWM信号,负责控制冷暖两路LED灯。
LED驱动板锈蚀严重,使用了两颗PT4205芯片驱动LED。这个芯片支持PWM数字调光。
故障比较隐蔽,经查是这个R31和R32之间很小的过孔被腐蚀开路了。
解决的办法也很简单粗暴。因为没有找到更好的接线点,只好刮开铜皮接好飞线。这是电源线,不能太细。
把板子装回,装好底座,大功告成!
参与人数 4家元 +64 收起 理由
caixinqiang + 8 同款台灯 正在服役
moontree + 10
家睦 + 40
hongo + 6 原創內容
发表于 2021-10-4 19:48:26 | 显示全部楼层
发表于 2021-10-4 23:59:08 | 显示全部楼层
发表于 2021-10-5 07:23:28 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-5 08:40 , Processed in 0.405601 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
