查看: 4991|回复: 4
修复漏电的头灯
发表于 2021-10-5 19:54:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
网上买了一个头灯一直用得挺好,知道有一次被小孩拿去海边玩进了海水,虽然及时清洗了板子,但是后来管脚还是长毛了,而且电池一直被放光,一节充满的18650电池3太难左右就放光了,看了论坛上大佬们修进水车钥匙受到启发。
1、测量电池正负极电阻0.7KΩ;
2、将芯片都吹下来来,刷干净电路板重新焊接以后电阻还是0.7KΩ
3、逐步测量发现一个滤波的贴片电容故障了,拆下来再量恢复正常;
4、从料板上找了一个差不多的电容焊上,再次测量电池正负极之间电阻无穷大,三天电池电压一直没有降低了,确认排除故障。
没有经验也不确定能不能折腾好,加上修理过程中手忙脚乱,只有一张照片:sweat:
发表于 2021-10-5 23:17:24 | 显示全部楼层
祝贺,修复的感觉到很爽吧!
 楼主| 发表于 2021-10-5 23:20:02 | 显示全部楼层
msz09861 发表于 2021-10-5 23:17
祝贺,修复的感觉到很爽吧!
已经是战损版了,原来折腾了几次没有发现问题,总是心有不甘,舍不得丢,这一次终于修好了:victory:
发表于 2021-10-6 00:28:11 | 显示全部楼层
不要拿表去用电阻档测电池的正负极     这样的可能是元件底下电化学腐蚀导致 电容坏了    要是不放心建议拆下其他元件清理底部
 楼主| 发表于 2021-10-6 05:58:11 | 显示全部楼层
曾经真的爱过 发表于 2021-10-6 00:28
不要拿表去用电阻档测电池的正负极     这样的可能是元件底下电化学腐蚀导致 电容坏了    要是不放心建议拆 ...
嗯嗯,芯片都拆下来把底座刷干净了。
GMT+8, 2025-8-14 11:35 , Processed in 0.312001 second(s), 8 queries , Redis On.
