查看: 2726|回复: 8
[SMI] SM2258H 开卡没有2258XT开出的速度块
发表于 2021-10-7 11:55:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一次用的是58XT 开的卡  开成功过后测试读写有300M多   后来用58H开出来的速度降了不少
不知道是不是哪里设置不对     颗粒是HY 3DV4    会是颗粒体质问题么   :cry:大佬们给个意见
 楼主| 发表于 2021-10-7 11:58:55 | 显示全部楼层
都是WIn7  系统测试的
回复 支持 0 反对 1
发表于 2021-10-7 12:22:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
接到sata口上测
 楼主| 发表于 2021-10-7 12:24:35 | 显示全部楼层
是U盘板子
发表于 2021-10-7 12:25:28 | 显示全部楼层
固件版本问题 换一个看看
 楼主| 发表于 2021-10-7 12:32:40 | 显示全部楼层
527945545 发表于 2021-10-7 12:25
固件版本问题 换一个看看
可以更新固件不开卡么
发表于 2021-10-8 12:28:35 | 显示全部楼层
看你的58H的设置,是TLC直写模式,再看直写模式下的120M的写入和256G的容量,可以推知此时盘上是4CE的AD5E28221090(海力士一般不会用2CE的AD5E29221090,不过也有可能)
4CE的AD5E28221090直写TLC就差不多是这个速度了,用58XT开出来的速度快是因为58xt带有SLC Cache,SLC cache会让一开始测的速度很快,但是你如果用urwtest跑圈,会发现写入了三分之一盘后58xt的速度掉到40M/s甚至更低
基本上就是这样
 楼主| 发表于 2021-10-8 14:33:48 | 显示全部楼层
1411331737 发表于 2021-10-8 12:28
看你的58H的设置,是TLC直写模式,再看直写模式下的120M的写入和256G的容量,可以推知此时盘上是4CE的AD5E2 ...
受教   这个还能提速么  还是提速只能换颗粒了
发表于 2022-10-28 19:51:19 | 显示全部楼层
您好:我是初学者,请教AD5E29221090这个对应的flash型号是什么?多谢。有1块开卡,2258XT+AD5E29221090.实在找不到开卡工具,望您给予帮助。谢谢
GMT+8, 2025-5-7 05:03 , Processed in 0.218400 second(s), 11 queries , Redis On.
