查看: 6426|回复: 26
[工仪] 电池配套电量检测监测电压电流电量表,特惠体验价,值得一看
发表于 2021-10-8 11:20:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP属地:河南郑州
100V50A原价165元一套,现特惠体验价135元一套,每人限购2套。
网址:https://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.1.103c2bealhug1i&id=636574975369&ns=1&abbucket=2#detail
下图锂电池电动车改装
VAC8610F是一款基于2.4G无线数据传输技术的多功能仪表,
可以实时显示电压、电流、功率、容量、能量、温度、运行时间等多种物理参数,
通过预留的两个继电器接口可以分别实现电池充电和放电管理以及过压、欠压、过流保护并伴随有蜂鸣器报警
该仪表采用2.4寸彩色液晶作为显示器,显示数据更全面,清晰,易于观察,预留有通讯接口,便于二次开发。
1、无线传输数据,避免显示器和检测模块间复杂的接线带来干扰,同时接线更加简便;
2、采用霍尔传感器实现非接触检测电流,不用断开导线,安全,可靠,便捷;
3、电压,电流,功率,温度(选配),容量,剩余容量百分比,运行时间同时显示
4、充放电双继电器接口,5种继电器工作模式可以实现充放电的自动断开和自动闭合
5、具有充电过压、放电欠压、充电过流、放电过流保护,而且带蜂鸣器报警提示功能;
6、带断电记忆功能,可以记录断电前的AH数和WH数;
7、充电时百分比进度条切换为彩色流水灯显示,增强显示效果;
8、带电压、电流、温度波形曲线显示功能;
9、自带TTL串口通讯功能,便于二次开发;
10、中英文语言选择、两种显示配色可切换,三种显示界面可调节,适用不同客户的需求;
发表于 2021-10-29 17:15:44 | 显示全部楼层 IP属地:浙江杭州
不错支持吃
 楼主| 发表于 2021-10-26 09:53:00 | 显示全部楼层 IP属地:河南郑州
试试呗,反正玩玩,检查一下
发表于 2021-10-25 08:58:50 | 显示全部楼层 IP属地:河南郑州
楼主亲自上阵啊
 楼主| 发表于 2021-10-20 17:26:17 | 显示全部楼层 IP属地:河南郑州
qingchu 发表于 2021-10-20 15:47
看着还不错买了两个,在路上了
感谢支持
发表于 2021-10-20 15:47:48 | 显示全部楼层 IP属地:河南郑州
看着还不错买了两个,在路上了
 楼主| 发表于 2021-10-16 10:37:40 | 显示全部楼层 IP属地:河南郑州
轻尘浮雨 发表于 2021-10-8 20:03
一时没看懂,这要找车店安装的?
自己就能装的
 楼主| 发表于 2021-10-14 08:57:02 | 显示全部楼层 IP属地:河南郑州
gegy 发表于 2021-10-9 11:43
是如何做到车钥匙启动关闭的?
看你装在空开前还是空开后了,装在空开后好些,一键关闭:handshake:
 楼主| 发表于 2021-10-13 09:39:00 | 显示全部楼层 IP属地:河南郑州
aladdincp 发表于 2021-10-9 09:25
楼主好 有没测试磷酸铁锂电池容量的板子?想组一块48V的
板子没有,电量监测表有
发表于 2021-10-12 22:29:02 | 显示全部楼层 IP属地:广西南宁
zhou1946 发表于 2021-10-9 16:11
容量怎么计算,没有专用的库仑计芯片吧
我就装了,你淘宝看,
 楼主| 发表于 2021-10-12 10:25:58 | 显示全部楼层 IP属地:河南郑州
西门吐血 发表于 2021-10-11 23:55
装个库仑计不更好吗?
这个不是库仑计么,容量计算是电流的时间累计
发表于 2021-10-12 05:20:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 IP属地:湖北襄阳
发表于 2021-10-11 23:55:31 | 显示全部楼层 IP属地:广西南宁
装个库仑计不更好吗?
 楼主| 发表于 2021-10-11 08:56:43 | 显示全部楼层 IP属地:河南郑州
容量怎么计算,没有专用的库仑计芯片吧
容量是 电流的时间累计计算,不是根据电压
发表于 2021-10-9 16:11:39 | 显示全部楼层 IP属地:湖南郴州
容量怎么计算,没有专用的库仑计芯片吧
 楼主| 发表于 2021-10-9 14:14:42 | 显示全部楼层 IP属地:河南郑州
是如何做到车钥匙启动关闭的?
这个车头的USB供电的,我直接接上供电显示屏,拧钥匙一起关啦,测量盒接在电池不断电,数据还是测量盒那边统计
发表于 2021-10-9 11:43:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 IP属地:江苏
是如何做到车钥匙启动关闭的?
发表于 2021-10-9 09:25:26 | 显示全部楼层 IP属地:河南郑州
 楼主| 发表于 2021-10-9 09:21:30 | 显示全部楼层 IP属地:河南郑州
一时没看懂,这要找车店安装的?
自己扒拉扒拉装的,又不麻烦,主要把线剥开了,让正负极线分开,卡上开口互感器,电源正负极一下测量端,显示屏放前面,半个小时搞定:handshake:
发表于 2021-10-8 20:05:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 IP属地:河北唐山
12伏电池能用不?
GMT+8, 2025-7-25 00:48 , Processed in 0.187201 second(s), 12 queries , Redis On.
