查看: 3435|回复: 6
这个充电器输出电压怎么调整啊
发表于 2021-10-8 20:52:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是一只36伏电动车充电器,3842+431+324的电路模式。
调整右下的电位器,输出电压没有反应;调整右上的电位器,输出电压最高只能调整到50伏。
我想得到一只48伏的充电器,空载输出电压应当接近56伏。试着调整了一下431周围的电阻都不起作用。
请教大侠们应该怎么调整啊?
再有右下的电位器作用是什么?
发表于 2021-10-8 21:04:17 | 显示全部楼层
都有调压电位器了,就调整跟它相连的电阻就应该有效果。调到最大占空比也就不能为力了,只能改变压器。
 楼主| 发表于 2021-10-8 21:05:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
另外,电路中431采用了短接R、K端子的方式取得2.5V。
 楼主| 发表于 2021-10-8 22:11:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
zwei19 发表于 2021-10-8 21:04
都有调压电位器了,就调整跟它相连的电阻就应该有效果。调到最大占空比也就不能为力了,只能改变压器。 ...
我也这么考虑过,但是它正常的输出电压是四十四点几伏,但最高只能调到五十点几伏,他的这个富裕电压只有4伏吗?我对这个表示有点怀疑,所以请教一下大侠。
发表于 2021-10-9 11:12:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
调不上去了,是因为电位器调到顶了。  找电位器同一路的电阻去做手脚吧。研究一下是上臂还是下臂,对电位器器上面并联或者串联小电阻。另外那个电位器是调电流的。
注意电容耐压。
发表于 2021-10-9 11:52:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
改变431取样电阻就会改变输出电压,上臂取样电阻加大,输出电压升高,下臂取样电阻加大,输出电压减小。
发表于 2021-10-9 11:55:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
你改变了输出电压,充电转灯电路也要改变,可以找类似的电路图进行分析
GMT+8, 2025-5-6 07:57 , Processed in 0.249601 second(s), 11 queries , Redis On.
