查看: 7113|回复: 10
[家电] 小米净水机水龙头改装微动开关
发表于 2021-10-9 14:44:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
厨下式净水器的磁控开关比较容易损坏,特别是新款的三根线那种,我用常见的微动开关改装成功,效果良好,特供各位米粉参考,首先拆下手柄,用电工钳夹紧逆时针旋转即可拆下,然后用3mm的内六角扳手旋下内六角顶丝,把手柄外壳向外拔出,即可见到磁控开关组件,把磁控组件向外取下,可见用环氧树脂密封的磁控开关,用剪线钳把组件的引线剪断,然后在组件顶丝的9点钟位置,用美工刀切出刚好可以放入微动开关的缺口,微动开关的两个常开触点用引线焊接好,长约8cm待用,原来磁控引线有红,黑,紫三根,紫色线是空线不用理会,用美工刀切出20mm线头待接,把手柄外壳向上,可见里边有一个旋转定位凸块,用磨具打磨机把凸块与微动开关按键接触的地方修磨成适当的坡度,在打磨好坡度的地方涂上一点食品级润滑油,把微动开关紧紧的按进组件缺口中,微动开关一边的常开引脚用剪线钳剪掉,突出组件边缘的部分用细锉刀去掉,如图所示,然后套上手柄外壳,旋转外壳至9点钟位置,看看外壳凸块打磨的斜度,能否顺利压上微动开关的按键,如果有卡顿,可用美工刀修改缺口的高度,使旋转顺利为止,,然后用环氧树脂把微动开关引线位置封好,静置两天待环氧树脂完全凝固,即可把微动开关的引线与原来磁控开关的红,黑线对接好,即可进行组装,最后是组装好顺利出水的样子
参与人数 2家元 +13 收起 理由
飞线 + 10 優秀文章
moontree + 3 謝謝分享
发表于 2021-10-9 14:53:11 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-10-9 16:05:07 | 显示全部楼层
发表于 2021-10-9 16:11:56 | 显示全部楼层
发表于 2021-10-9 16:56:27 | 显示全部楼层
发表于 2021-10-9 17:44:08 | 显示全部楼层
发表于 2021-10-9 20:06:12 | 显示全部楼层
发表于 2021-10-9 20:18:49 | 显示全部楼层
发表于 2021-10-11 14:13:27 | 显示全部楼层
发表于 2021-11-11 11:08:49 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-28 20:38:16 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-10 16:22 , Processed in 0.124800 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
