查看: 1691|回复: 10
[其他] 拆个车库门摇控器
发表于 2021-10-12 23:25:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
漏液……香菇........
洗了一下......报废......
主控PT2264
参与人数 6家元 +120 收起 理由
佳维 + 20 謝謝分享
jf201006 + 20 原創內容
moontree + 20 謝謝分享
kkdkj + 20 腐蚀太厉害了
cbh1a + 20
azzajazz + 20
 楼主| 发表于 2021-10-12 23:28:00 | 显示全部楼层
敢紧拿备用的,也完蛋,拆.......
好像还有救
参与人数 5家元 +100 收起 理由
佳维 + 20 謝謝分享
jf201006 + 20 認真發帖
moontree + 20 謝謝分享
qrut + 20 優秀文章
kkdkj + 20 5元一个太便宜了吧
 楼主| 发表于 2021-10-12 23:29:42 | 显示全部楼层
网上查一下,5元一个,前提是原摇控是好的,还好配上了
参与人数 1家元 +20 收起 理由
10655188 + 20
发表于 2021-10-12 23:45:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这还好,我有个漏液直接芯片引脚都绿了,弄干净重新补线焊也不能用。芯片内服烂了
发表于 2021-10-12 23:57:56 | 显示全部楼层
里面还是不错的
发表于 2021-10-13 06:52:44 | 显示全部楼层
我的丢了一个,当地配一个50元,晶振433,HCS301芯片
发表于 2021-10-13 07:16:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
还好是手动焊接编码的,你去买一个新的遥控器,用开关切换的那种,把编码改成跟这个一样就行了,还省事
发表于 2021-10-13 07:19:48 | 显示全部楼层
301的是滚码的,比较贵
发表于 2021-10-13 07:20:28 | 显示全部楼层
沙漠臭屁虫 发表于 2021-10-12 23:29
网上查一下,5元一个,前提是原摇控是好的,不然配不上
买个同样芯片同样频率的,对照旧的芯片引脚焊接一下。
发表于 2021-10-13 08:07:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这种是固定编码的。主要是看频率、电阻和编码就可以了。
芯片一般不会坏的,最多就是管脚被腐蚀了。
也可以把芯片拆下来抄个板,上原定的频率和原定的阻值,按原来的编码设置,应该可以使用。
发表于 2021-10-13 13:02:59 | 显示全部楼层
就是断线了,其实找出断线飞线可以修复~
参与人数 1家元 +6 收起 理由
jf201006 + 6 正解
GMT+8, 2025-8-16 06:00 , Processed in 0.140400 second(s), 9 queries , Redis On.
