查看: 4679|回复: 21
这个元件是什么元件,有一个紫色环,后面写的750,电路板上标识R
发表于 2021-10-15 00:06:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个是功放电源部分的元件,有一个紫色环,后面写的750,电路板上标识R
发表于 2021-10-15 00:10:00 | 显示全部楼层
750Ω电阻,色环代表误差
发表于 2021-10-15 00:13:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
75欧还是750欧?反正是电阻,R标记的
发表于 2021-10-15 01:23:45 | 显示全部楼层
R是电阻,实在不放心焊一个脚下来量一下?
 楼主| 发表于 2021-10-15 06:37:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这玩意坏了啥,我 现在直接短接上了,电源就又能用了
 楼主| 发表于 2021-10-15 06:38:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
坏了,现在直接短接上,还能用,所以来问一下,不然还不知道用什么还上去
 楼主| 发表于 2021-10-15 06:40:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
cutter 发表于 2021-10-15 00:10
750Ω电阻,色环代表误差
谢谢指点,这玩意坏了,所以来问一下,现在短接了,电源暂时未必能用。
发表于 2021-10-15 06:56:20 | 显示全部楼层
写着呢,750Ω电阻
发表于 2021-10-15 06:59:14 | 显示全部楼层
  从外观看是750微亨电感、在电源电路中起滤波作用、不要看电路板R标志就是电阻、厂家随时可以更改、用万用表在路测量一下如果直通就是电感。
发表于 2021-10-15 07:38:37 | 显示全部楼层
看外形,感觉应该是电感。75uh。
发表于 2021-10-15 07:54:00 | 显示全部楼层
长得像电感的电阻,猜是电感
发表于 2021-10-15 08:06:17 | 显示全部楼层
样子像电感
发表于 2021-10-15 08:21:31 | 显示全部楼层
样子是电感。
发表于 2021-10-15 08:25:34 | 显示全部楼层
电感,鉴定完毕。
发表于 2021-10-15 08:56:07 | 显示全部楼层
看看电路接点啥,也许保险电阻,短路可用。
发表于 2021-10-15 08:57:38 | 显示全部楼层
跑跑电路,电路图画出来研究一下,这种老的东西不好说,实在不行就把他捏碎,量量里面的阻值
发表于 2021-10-15 09:27:23 | 显示全部楼层
是保险,750ma的,
发表于 2021-10-15 09:50:47 | 显示全部楼层
750Ω电阻,色环代表误差
紫色表示精度为0.1%。那这个电阻的作用不一般呢。
发表于 2021-10-15 09:55:17 | 显示全部楼层
没见过。如果是我确实会按照16楼的说法轻轻敲碎看看到底内部是什么样子。如果是电阻,也可以两端分别测量求和来判别到底是750Ω还是75Ω了。
发表于 2021-10-15 16:00:00 | 显示全部楼层
看这丰满程度,像个电感。
GMT+8, 2025-5-7 07:15 , Processed in 0.312001 second(s), 11 queries , Redis On.
