查看: 10529|回复: 22
[家电] 松下es7109剃须刀拆解换电池
发表于 2021-10-16 00:01:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
松下es7109剃须刀是松下公司在90年代后期推出的一款双刀头高转速的剃须刀,具有初步防水性,液晶电量数字显示,简单具备刀头部活动,该型号在松下剃须刀产品线里算中档型号。
我这部剃须刀还是在广坛里买的,使用一段时间后就感觉该机的电池应该有点问题了,每次电量显示80%的时候,开机掉电极快,直至电量显示为0,充电不到30分钟就可以充满,并且充电时电池位置的手柄处温度很高,充满电放置两天后掉电至80%,一直这么凑合着用,到今年就不想再这么持续下去了,换es-lv74但价格一直没有落到自己的心理价位区间,干脆换电池继续等待lv74的降价。
开拆7109,从充电座开始,拆这颗螺钉,拆下螺钉充电座的塑料帽轻松取下。
继续拆
手柄处的塑料橡胶盖的取下是向外平推,也是很容易的。
继续
这里前后有四颗螺钉,拆。
取下前面板,它是简单的卡扣扣在手柄上的。
取下前面板后这里有两颗长螺丝。
和先前拆下来的螺丝比较。
取下长螺丝就可以取下手柄了。
电池仓简单的防水槽和胶条。
上主角,只买了一颗电池,两颗电池实在太贵了。
电机和电池板
找出原电池中电压最低的那节,用新电池替代。
充电测试,以前从没出现过20%40%电量显示这次出现在显示屏上面了。
换下的电池,电池外壁上的塑料防护都因为高温烫出几个洞,
OK,复原,准备充电。看看情况有无明显改善。
参与人数 4家元 +80 收起 理由
williamgarci + 20 謝謝分享
jf201006 + 10 謝謝分享
10655188 + 10
家睦 + 40
发表于 2021-10-16 04:59:06 | 显示全部楼层
发表于 2021-10-16 07:57:28 | 显示全部楼层
回复 支持 4 反对 0
 楼主| 发表于 2021-10-16 08:10:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-10-16 08:18:15 | 显示全部楼层
发表于 2021-10-16 08:47:08 | 显示全部楼层
发表于 2021-10-16 09:00:44 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-10-16 09:46:27 | 显示全部楼层
发表于 2021-10-16 10:00:49 | 显示全部楼层
发表于 2021-10-16 10:22:50 | 显示全部楼层
发表于 2021-10-16 16:40:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-10-16 19:40:26 | 显示全部楼层
发表于 2021-10-16 21:10:09 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-10-16 23:11:09 | 显示全部楼层
发表于 2021-10-17 00:12:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-10-18 15:49:10 | 显示全部楼层
发表于 2021-11-10 11:31:16 | 显示全部楼层
发表于 2021-11-13 22:41:29 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-26 19:52:02 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-26 20:39:09 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-28 22:29 , Processed in 0.218400 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
