查看: 3372|回复: 29
[电源] 山中自有山中手、一寨更比一寨强、拆两个山寨类ATX电源
发表于 2021-10-16 09:23:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
拆了两个山寨类ATX电源,只有我们想不到的,没有他们做不到的
这是拆下来的壳子,铁芯都不用看的,线一扯就下来了
因为实在太脏了,都是灰,就水洗了一下,看的清楚些
薄如纸片的洞洞板没跑了
两个电源都是单芯片方案,在3.3V输出上的电路不同,一个和5V是共用绕组,电感多两个,一个是单独绕组,共用一个扼流线圈,输出电容每路单个1000-2200uf
两个电源用料上的最大区别是主变压器的大小相差一倍
较小的那个还比不上笔记本电源变压器大小,高度和辅助变压器差不多高
电路板背面,功率小的那个镗锡都没有
电源一的扼流线圈和肖特基整流管1620、2045、1645
电源高压管用了13007
IC是7502单芯片
电源二比较奇怪,虽然变压器只有一点点大,3.3V的整流管却用了3045,好大!
电源高压管用了13009,好大X2
IC上的字也看不清楚
这个电源最山寨的来了,输出线都是铁线,磁铁被吸住了
参与人数 4家元 +48 收起 理由
10655188 + 10
wmshizheng + 16 为标题加分
cbh1a + 16
hongo + 6 原創內容
发表于 2021-10-16 09:41:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这种电源还有一点点利用价值,给洗车机之类的对电源质量要求不高的设备供电。但是输出线是铁的就有点过分了:sweat:
发表于 2021-10-16 09:57:37 | 显示全部楼层
常规台式机的功耗并不大,输出功率有100瓦以大部分都可以包的住。
我测过DELL台式机+显示器的功耗,总共也就90W。
发表于 2021-10-16 10:03:02 | 显示全部楼层
最后一张图有点过分了啊:dizzy:
发表于 2021-10-16 10:04:02 | 显示全部楼层
我测过DELL台式机+显示器的功耗,总共也 ...
这种垃圾电源输出功率不大就算了,关键是它的纹波大,伤硬件。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-10-16 10:10:43 | 显示全部楼层
用这种电源,硬盘内存的很容易坏
发表于 2021-10-16 10:20:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
cbh1a 发表于 2021-10-16 09:41
这种电源还有一点点利用价值,给洗车机之类的对电源质量要求不高的设备供电。但是输出线是铁的就有点过分了 ...
刚丢了一扎铁的:titter:
发表于 2021-10-16 10:30:55 | 显示全部楼层
:titter:有时候山里货给你的惊喜连连,我办公室的电脑山里货电源,7台机只有一台机废了电源,其他的到现在足足13年了。。。
发表于 2021-10-16 10:34:21 | 显示全部楼层
好家伙真是个好家伙
发表于 2021-10-16 10:38:54 | 显示全部楼层
l68990040 发表于 2021-10-16 10:03
最后一张图有点过分了啊
你怕是不知道吧,现在市面上150以下的电源基本上都是这种线. (长城,航嘉的几款150以下的除外.)
发表于 2021-10-16 10:46:42 | 显示全部楼层
另类惊喜,让大家长见识。
发表于 2021-10-16 11:46:41 | 显示全部楼层
哇靠连铝线都不用直接上铁丝了牛
参与人数 1家元 +20 收起 理由
ljlun + 20 熱心會員
发表于 2021-10-16 12:05:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
变压器体积小,可能是频率高。
发表于 2021-10-16 12:34:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看这电源有种想笑的感觉,就差用纸糊个外壳了:lol:
发表于 2021-10-16 12:54:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
azzajazz 发表于 2021-10-16 10:20
刚丢了一扎铁的
插头还能用来折腾主板
发表于 2021-10-16 13:07:06 | 显示全部楼层
山寨电源的散热片都很薄,正规牌子散热片都很厚,不用拆就知道是不是山寨。
发表于 2021-10-16 13:40:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这种电源最大好处就是可以让新手学习修理ATX电源。
发表于 2021-10-16 13:45:53 | 显示全部楼层
看到双排有规律的散热孔就肯定是山寨电源了。
发表于 2021-10-16 14:53:45 | 显示全部楼层
其实一样可以用好多年!
发表于 2021-10-16 16:32:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
假的nfc拿出来卖铁了:sweat:
GMT+8, 2025-8-20 08:11 , Processed in 0.218400 second(s), 15 queries , Redis On.
