查看: 6712|回复: 12
[综合] 三星婴儿无线监视器SEW-3037W拆解DIY分析
发表于 2021-10-17 17:43:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
动力工具DIY家入手SEW-3037W 婴儿无线监视器,没有配套的摄像头无法使用。买来的目的是纯粹折腾。想把它改装成一个游戏机。
由于是先折腾了一段时间,所以图片中有连线。买来是全新的机器,机器外壳做工蛮好的,卡扣费了很大的劲才拆开。可惜如果不改装点什么东西这东西就是个废品。买来拆开时电池已鼓包,无法使用,用DC 6V稳压器接入能开机,显示画面如上。然并卵。
内部图片3.5寸 320*240屏,显示颗粒度较大,还有喇叭。主控用的是台湾的SN93330,这芯片没有资源无法重新编程。2.4G传输用的是A7121,也不是ESP系列的模块,可玩性不高。
接下来折腾分析:
1、主要看显示屏能够驱动起来,显示屏排线40PIN,但大半没有使用。根据排线和电路实测接口如下。
应该8bit RGB接口(1-8,9,10,11 PIN),SPI(12,13,14 PIN)只是用来配置屏参数。
用示波器测得屏9,10,11脚波形如下,看样子是RGB,不过也不确定,这块没有仔细研究过,知道的大侠点拨下,由于并行数据线太多,不想占用那么多接口,我想用ESP32来驱动显示屏,目前也找不到合适驱动程序,据说要ESP32-S2或S3才支持RGB接口的显示屏。
2、研究SPI串口驱动,说一点测试结果,断开SPI的3根线,显示器也能显示。应该是屏排线上IM3-IM0设置好了。试作改变排线IM选焊电阻,就不能显示了。但是接上SPI的3根线又能显示正常了,判断SPI配置改变了参数。
用逻辑分析仪测试SPI时序。是典型的SPI方式,每次发送3个字节共24bit。LCD Driver ID为通用的01110,
断开这3根SPI线,用ESP32模拟该时序也能正常显示,经过测试只配置01h和R04h就能屏显示正常。
3、经过以上测试还是无法判断屏的驱动IC型号是什么,所以还是无法通过SPI来驱动显示屏显示。尝试用ILI9328的SPI驱动运行还是无显示。
以下就是拿ESP32来驱动屏,无论是8080 8-bit并行接口和SPI串行接口都无法显示,分析进入了僵局,期待大侠的出现,指点迷雾。
4、后续,又在同一家入手了5寸高清触屏控制垃圾设备,集成ESP8266模块,评论说有人驱动成功,期待这个可以改装成类似下列开发板。
再次说明,属纯打发时间折腾。体会将一个电子垃圾东西改装成另外一个东西的成就感。
乐鑫科技推出人机交互开发板 ESP32-S2-HMI-DevKit-1
续:https://www.mydigit.cn/thread-309835-1-1.html
参与人数 5家元 +118 收起 理由
2n3055 + 20 謝謝分享
家睦 + 60
aacyxjz + 10 謝謝分享
8139 + 20 謝謝分享
hongo + 8 原創內容
发表于 2021-10-17 20:54:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
8139 + 10 熱心助人
发表于 2021-10-17 22:09:12 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-10-18 08:53:00 | 显示全部楼层
发表于 2021-10-18 11:12:41 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-10-21 14:01:44 | 显示全部楼层
发表于 2021-10-22 12:31:37 | 显示全部楼层
发表于 2021-11-13 12:23:12 | 显示全部楼层
发表于 2021-11-16 20:57:05 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-6 17:51:06 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-7-7 17:14:50 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-14 20:38:27 | 显示全部楼层
发表于 2024-4-10 15:01:50 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-13 16:27 , Processed in 0.249600 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
