查看: 6098|回复: 46
[工仪] 老黄瓜刷绿漆,给LCR-T4晶体管测试仪换个新家!
发表于 2021-10-18 13:41:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
先上成品图镇楼!
给晶体管测试仪安个家   这是它的前世!总感觉样子有点丑,所以想给他弄个新家!
首先画板打样,图中左边是第一次的打样,有错误,贴片测试焊盘背面忘记画过孔和背面焊盘了!又画了第二版补上错误!
吐槽一下捷配,打样6片其中4片丝印不全!好在这板子有错误,不用这几张板子!
第一版和第二版板材不同!
不同之处!
图中右边是底板,画上了延时自动断电电路!
延时电路原理图,数码之家老站找的,电路简单就3个元件!我手里没有5M电阻,所以多画了两个焊盘!此电路按下轻触开关电池给16v 100uf电容充电触发NMOS导通,同时5M电阻并联在电容两端给电容放电,当电容电压不足以维持NMOS导通时,输出端断电!
先把他处理一下!
直接掏出所有内脏!
LCR-T4晶体管测试仪,大部分坛友应该都有!
测试仪和面板合体比划一下,位置基本正常!
第一版测试座旋臂会被挡住!第二版做了更改!
先搞延时电路部分!
焊接好几个元件和8*8无锁开关!
装上电池和4056充电模块!
装上MT3608升压模块,1200mah锂电池3.7v升压到9v给晶体管测试仪供电!由于MT3608升压模块静态电流比较大,所以升压模块放在延时断电电路后面!
未按开关时开关管不导通,升压板无输入、输出电压!
按一下开关后升压板输出电压9v!大概15分钟后延时断电电路起作用,自动关机!想要更改时间可以调整电容和电阻!
晶体管测试仪放上比划一下!
四个固定孔用螺丝配合铜柱再一起焊接到底板上!
剪一段杜邦线!
焊接好贴片测试焊盘!
升压模块与晶体管测试仪连接好!
充电模块、升压模块打上704
电池也打上704
剪一张PE膜贴在面板内侧!
盖上面板,用M3螺丝和M3铜柱连接底板和面板!
两边侧面细节展示!
螺丝刀位置便是延时断电电路开关了!
按下开关,再按测试按钮晶体管测试仪开机检测供电电压!
提示空载!
测试电容!
充电展示!
总结不足之处:充电电路和升压电路应该一并画到底板上,这里是偷懒做法用成品模块!各个侧面都是空的,对外没有阻隔,有安全隐患!各位看官有什么好点子好建议欢迎前来拍砖!
更新:坛友反应需要打样文件,但是M币不足,特此分享网盘:
面板链接:https://pan.baidu.com/s/1TgfZwHXJ8ldx9lrGFzKdcA
提取码:2202
背板链接:https://pan.baidu.com/s/1BVGct1EjESzKuhLlKGn3OA
提取码:2202
参与人数 8家元 +154 收起 理由
kkdkj + 20 認真發帖
jf201006 + 14 謝謝分享
hongo + 8 原創內容
兔包公 + 20 謝謝分享
吃蒜兔子 + 20 原創內容
10655188 + 20
家睦 + 40
long007 + 12 優秀文章
发表于 2021-10-18 14:20:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
外套出售吗?
 楼主| 发表于 2021-10-18 14:28:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
打样工程文件,必须捷配打样,板子面积超过10*10,嘉立创打不了!
发表于 2021-10-18 14:28:56 | 显示全部楼层
不错。这是要成批制作吧?
 楼主| 发表于 2021-10-18 14:34:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
msz09861 发表于 2021-10-18 14:28
不错。这是要成批制作吧?
瞎折腾而已,批量制作成本都收不回来,有一个用用就足够了!
发表于 2021-10-18 14:42:16 | 显示全部楼层
看到板子有一堆啊!
发表于 2021-10-18 14:53:13 | 显示全部楼层
打板不要钱是吧:lol:
 楼主| 发表于 2021-10-18 14:56:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
msz09861 发表于 2021-10-18 14:42
看到板子有一堆啊!
捷配打样一次6片板子,白嫖的很香
 楼主| 发表于 2021-10-18 14:57:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
solarshen666 发表于 2021-10-18 14:53
打板不要钱是吧
捷配免费打样啊,每月两次机会,白嫖撸起来
发表于 2021-10-18 15:19:15 | 显示全部楼层
请问,你粘充电板子的白色胶,是什么型号的?
 楼主| 发表于 2021-10-18 15:42:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
704硅橡胶
 楼主| 发表于 2021-10-18 15:45:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
骏马86586 发表于 2021-10-18 14:20
外套出售吗?
兄弟,捷配免费打样,白嫖它不香吗?
发表于 2021-10-18 16:53:01 | 显示全部楼层
谢谢,准备买704硅橡胶备用。
发表于 2021-10-18 16:54:11 | 显示全部楼层
15190283496 发表于 2021-10-18 15:45
兄弟,捷配免费打样,白嫖它不香吗?
已下载了打样文件,但看不懂:cry:离看懂还有很长的路,继续向你学习吧。:handshake:
发表于 2021-10-18 17:01:59 | 显示全部楼层
免费打样,那版权他也要用了?
 楼主| 发表于 2021-10-18 18:32:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
msz09861 发表于 2021-10-18 16:54
已下载了打样文件,但看不懂离看懂还有很长的路,继续向你学习吧。 ...
直接捷配打样
 楼主| 发表于 2021-10-18 18:35:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
zwindox 发表于 2021-10-18 17:01
免费打样,那版权他也要用了?
什么版权?没听说过啊
 楼主| 发表于 2021-10-18 20:45:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
感谢小编和各位大佬的打赏
发表于 2021-10-18 20:58:37 | 显示全部楼层
15190283496 发表于 2021-10-18 18:35
什么版权?没听说过啊
我的意思是你画的这个图,厂家可以搜集起来卖钱?
发表于 2021-10-18 21:00:33 | 显示全部楼层
我还要先学习打样的文件!
GMT+8, 2025-8-18 03:19 , Processed in 0.109200 second(s), 12 queries , Redis On.
