查看: 4837|回复: 19
控制成本,ESP3D代替LCD控制3D打印机
发表于 2021-10-20 09:36:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
      看了下论坛好像没人发过,就来推荐下
      本帖不是教程贴,网上教程比较全,只是说下使用感受
      之前搞3D打印机,为了压缩成本,整个电控都没有购买,控制板自己画了个,屏幕要求12864,还要指定IC,手里没有现成的,有几个TFT还得画板折腾固件,所以一直用的联机打印,后来想到那些TFT串口屏走的就是个串口,和联机打印差不多,8266应该也能搞定,就找了下有没有现成项目,然后找到了ESP3D,显示信息更多,控制更方便,使用esp8266,相对于买屏幕模块成本也更低。
      控制界面比较丰富,还支持配置,默认AP模式,配置路由器后连接路由器变成client模式,连接路由器失败会再转回AP模式,UI从2.0版本开始成了独立项目,会html的可以自己定制。最早想着直接上3.0版本,发现没有中文,然后翻译了半天,加了中文支持,结果感觉3.0用着还没2.0顺手,最后还是使用2.0
8266模块是立创eda上随便找的一个,只是使用个串口,所以最小系统就够了,没什么要求
缺点就是不算真脱机,还得有个手机或者电脑充当显示器操作
参与人数 2家元 +70 收起 理由
ljlun + 20 謝謝分享
家睦 + 50
发表于 2021-10-20 10:33:31 | 显示全部楼层
查了下 上传速度感人 优点是比章鱼派方案便宜太多 :lol:
 楼主| 发表于 2021-10-20 10:42:43 | 显示全部楼层
据说3.0优化了速度,不过无所谓,内存卡加读卡器就好,只把它当成个脱机屏幕就行了
发表于 2021-10-22 15:55:03 | 显示全部楼层
没玩过,好玩吗?
 楼主| 发表于 2021-10-22 15:59:40 | 显示全部楼层
ljlun 发表于 2021-10-22 15:55
没玩过,好玩吗?
还行,主要是低成本实现脱机,还可以自己开发html随意定制(虽说基本没人折腾)
发表于 2021-10-24 08:34:32 | 显示全部楼层
用电视盒子刷机改造就便宜点
发表于 2021-10-24 08:34:57 | 显示全部楼层
有项目的链接吗?
 楼主| 发表于 2021-10-24 12:26:37 | 显示全部楼层
发表于 2021-11-16 12:46:40 | 显示全部楼层
esp3d,操作体验很差,不如四十多买个玩客云或用电视盒子装个章鱼做上位机,旧手机也可以装章鱼,监控延时摄影都有了,,还可以用旧手机装个上位机软件
 楼主| 发表于 2021-11-16 21:35:50 | 显示全部楼层
76664289 发表于 2021-11-16 12:46
esp3d,操作体验很差,不如四十多买个玩客云或用电视盒子装个章鱼做上位机,旧手机也可以装章鱼,监控延时 ...
应该搜什么关键词,研究下
发表于 2021-11-17 09:02:05 | 显示全部楼层
主板哪一个串口?
 楼主| 发表于 2021-11-17 09:10:35 | 显示全部楼层
guojizhou 发表于 2021-11-17 09:02
主板哪一个串口?
主串口,联机打印用的那个
发表于 2021-11-18 13:00:53 | 显示全部楼层
飞向狙沙 发表于 2021-11-17 09:10
主串口,联机打印用的那个
:handshake:谢谢
发表于 2021-11-22 08:16:06 | 显示全部楼层
主串口,联机打印用的那个
也是模块RX接主板TX,TX接RX吗?
 楼主| 发表于 2021-11-22 15:30:03 | 显示全部楼层
guojizhou 发表于 2021-11-22 08:16
也是模块RX接主板TX,TX接RX吗?
是的 字数补丁
发表于 2021-11-29 09:12:20 | 显示全部楼层
ESP3D配置修改了吗?还是用的默认的?:smile:
发表于 2021-12-20 09:52:16 | 显示全部楼层
直接用你的文件通不过,请教一下是什么原因?
 楼主| 发表于 2021-12-20 22:10:20 | 显示全部楼层
是不是缺库之类的了,platformIO会自动下载库,所以直接就编译了,没测试过arduino用不用装什么库
发表于 2021-12-21 09:09:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个好,收藏备用。3D打印动不动几个小时,没有脱机功能电脑就得一直开着,功耗和稳定性都感人。
发表于 2021-12-21 10:09:43 | 显示全部楼层
飞向狙沙 发表于 2021-12-20 22:10
是不是缺库之类的了,platformIO会自动下载库,所以直接就编译了,没测试过arduino用不用装什么库 ...
估计是差什么库,我找了几个版本都同样的错误,只有一个ESP3D的1.x可以编译通过,看看能不能用。platformIO还不会用,谢谢了!
GMT+8, 2025-9-22 02:51 , Processed in 0.187200 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
