查看: 2071|回复: 9
台达esr4840炸管维修求助
发表于 2021-10-21 08:32:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台达esr4840a电源炸了pfc场管和保险公司,更换后刚开机的时候电压慢慢上升到53v,然后就保护闪红灯风扇转速低,测得pfc驱动芯片的en脚被单片机拉低后就闪红灯
发表于 2021-10-21 13:33:31 | 显示全部楼层
因为下载积分: M币 -55
所以你最好贴图上来
参与人数 2家元 +20 收起 理由
jf201006 + 10 我很贊同
qrut + 10 優秀文章
 楼主| 发表于 2021-10-21 17:49:48 | 显示全部楼层
邓穿石 发表于 2021-10-21 13:33
因为下载积分: M币 -55
所以你最好贴图上来
没有设置下载附件要积分,贴个长图
发表于 2021-10-21 17:53:12 | 显示全部楼层
各种保护要去除,可以分段来一个一个去除,查到是哪个引起的,再查这个故障,台达4856的电源修过上百台了;
发表于 2021-10-21 17:56:32 | 显示全部楼层
换了PFC肠管 PFC电压400有吗?有了而且正常再来查后面的
发表于 2021-10-21 17:58:47 | 显示全部楼层
看到你说电源PWM已经工作。所以PFC 应该有过400V
发表于 2021-10-21 18:04:19 | 显示全部楼层
EAP  CSI是小板上2个关键电平,
 楼主| 发表于 2021-10-21 23:24:23 | 显示全部楼层
BG4AXV 发表于 2021-10-21 18:04
EAP  CSI是小板上2个关键电平,
拆掉rb2后400v一直有了,但还是闪红灯故障应该在H桥吧,测量EAP和CS1包故障后均为高电平5v。 DDF也能控制h桥驱动芯片管断输出吧
发表于 2021-10-22 00:36:29 | 显示全部楼层
稻花香4 发表于 2021-10-21 23:24
拆掉rb2后400v一直有了,但还是闪红灯故障应该在H桥吧,测量EAP和CS1包故障后均为高电平5v。 DDF也能控 ...
有图纸的机器。 再怎么坏 只要底板不烧大洞,都能修好的
 楼主| 发表于 2021-10-22 10:14:42 | 显示全部楼层
可能是风扇坏了的问题,去掉原有的测速线,这样短接后就有输出了
GMT+8, 2025-7-21 14:07 , Processed in 0.249600 second(s), 14 queries , Redis On.
