查看: 2542|回复: 30
[外设] 单片机引脚对地击穿了,求大神帮忙设计一个信号放大电路,0.04VP-P放大到4VP-P
发表于 2021-10-21 09:23:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,是一个专用的LED显示屏控制卡,因供电问题,导致单片机一个信号输出脚对地击穿了,后级的74HC245输出一直为0V。可是这个单片机没有原厂的程序,没办法更换。这个信号是LED屏75接口的R1信号,少了它,屏只有下半部分亮,上半部分不亮。测量这个脚还有微弱的输出,大约0.04VP-P,频率我测量好像是1KHZ左右,还附带着更低频率的信号,想搞个两极三极管放大电路,把这个信号放大,推动后面的74HC245,还望大神帮忙指点,非常感谢!单片机是3.3V供电的,后面74HC245是5V供电的。我自己设计了一个电路,测量T1的C极有5VPP的信号,但是感觉信号不太正常,波型有崎变,不知电阻电容取值多大合适,还望高手指点修改一下,大非常感谢!
发表于 2021-10-21 09:34:33 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5 家元
单片机引脚对地击穿了,求大神帮忙设计一个信号放大电路,0.04VP-P放大到4VP-P,为什么会击穿的呢?
发表于 2021-10-21 09:35:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
买个一样的板子吧,感觉这么用用不久的
 楼主| 发表于 2021-10-21 09:36:38 | 显示全部楼层
wfzdm 发表于 2021-10-21 09:35
买个一样的板子吧,感觉这么用用不久的
原厂家已失联,无法找到了。
发表于 2021-10-21 09:37:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5 家元
icsheet 发表于 2021-10-21 09:36
原厂家已失联,无法找到了。
应该也是找人代工的吧,搜芯片应该能找到差不多的
 楼主| 发表于 2021-10-21 09:42:51 | 显示全部楼层
主板型号搜不到,这是个通用的单片机,带原厂的程序,厂家一旦失联,一点办法没有。
发表于 2021-10-21 09:51:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
icsheet 发表于 2021-10-21 09:42
主板型号搜不到,这是个通用的单片机,带原厂的程序,厂家一旦失联,一点办法没有。 ...
要不试试搜显示屏型号,根据显示屏找控制板,话说这种LED显示屏的协议应该是通用的
发表于 2021-10-21 09:53:25 | 显示全部楼层
是不是外置FLASH?
发表于 2021-10-21 10:02:54 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5 家元
单片机引脚对地击穿了,求大神帮忙设计一?
发表于 2021-10-21 10:04:33 | 显示全部楼层
可以用运放放大后接施密特电路整形,但折腾这个还不如根据功能重新找块合适的板子呢,现在二手led屏也不贵
发表于 2021-10-21 10:09:24 | 显示全部楼层
icsheet 发表于 2021-10-21 09:38
复制粘贴有什么意思?不要发这些无意义的回贴好吗?
在网上找到这个,看看对你有没有帮助的
74hc245引脚图应用电路及中文资料
http://www.51hei.com/chip/3507.html
发表于 2021-10-21 10:09:45 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5 家元
确定单片机剩下的0.04VP-P电平还是信号吗:shocked:
 楼主| 发表于 2021-10-21 10:14:52 | 显示全部楼层
是外置的FLASH,可是单片机内部也有程序。
 楼主| 发表于 2021-10-21 10:15:10 | 显示全部楼层
确实是信号,用示波器测量到的。
发表于 2021-10-21 10:29:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5 家元
LED屏幕什么样的啊?来张照片? 控制卡就别修了,看看LED屏型号买一个替代品得了
发表于 2021-10-21 10:30:44 | 显示全部楼层
icsheet 发表于 2021-10-21 10:15
确实是信号,用示波器测量到的。
那用lm358做一个放大电路
发表于 2021-10-21 10:34:10 | 显示全部楼层
你设置个回复有奖,肯定有人来混M币:lol:。
看这个板子跟我这边的LED条屏控制板很像,不知道是不是可以通用,如果能通用,可以直接换控制板。:lol:
 楼主| 发表于 2021-10-21 10:36:02 | 显示全部楼层
360安仔 发表于 2021-10-21 10:29
LED屏幕什么样的啊?来张照片? 控制卡就别修了,看看LED屏型号买一个替代品得了 ...
屏就是普通的屏,但是这个控制卡是特殊的,输出的字符是受前面主控盒控制的,不像是普通控制卡,用电脑或是U盘改写字符的。
发表于 2021-10-21 10:49:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
icsheet 发表于 2021-10-21 10:36
屏就是普通的屏,但是这个控制卡是特殊的,输出的字符是受前面主控盒控制的,不像是普通控制卡,用电脑或 ...
那这样啊,没什么好的办法了,你看看论坛有没有人能给读单片机程序的,如果有加密过,就没办法了
发表于 2021-10-21 11:12:24 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5 家元
如果是方波的话
好像没多大问题,Q1的C电阻应该要大一点
参与人数 2家元 +60 收起 理由
qrut + 20 熱心助人
icsheet + 40 感谢回复,我回去测试一下!顺便问下,您用.
GMT+8, 2025-7-22 05:12 , Processed in 0.218400 second(s), 11 queries , Redis On.
