查看: 3620|回复: 19
[other] 发个6502单板机,制作简单UK101,三年前的制作留个备份
发表于 2021-10-21 09:49:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
18年作的吧,在一个国外爱好者网站上抄的,当时花了些时间。
前段时间那个网站挂了,最近看又能访问了。原网址:http://searle.x10host.com/uk101/uk101.html
这个网站还有好几款单板机,制作都不难。
决定搬运到数码,作个备份。
这是我作的,灵魂走线。
原作电路图,max232可以用串口模块代替。
内存分配:
0000-7FFF - RAM                 32K SRAM
8000-9FFF - Free space
A000-BFFF - BASIC ROM      8K BASIC
C000-EFFF - Free space
F000-F7FF - ACIA                   6850串口工作在19200
F800-FFFF - MONITOR ROM  2K监控程序
面包板布置
地址线和数据线
时钟和控制线
零件表:
IC1        6502               1
IC2        62256              1
IC3        27256              1
IC4        MAX232*            1(用串口模块省去)
IC5        6850               1
IC6        74LS04             1
IC7        74LS163            1
IC8        74LS74             1
IC9        74LS138            1
IC10       74LS00             1
IC11       74LS02             1
X1         4MHz crystal       1
C1-C5      1uF to 22uF 16V*   5(用串口模块省去)
C6         470pF              1
R1         4k7                1
R2,R3      680R               2
Optional   0.1uF (IC电源旁) 2-3
IC插座准备
14 pin DIL socket            4
16 pin DIL socket            3
24 pin DIL socket            1
28 pin DIL socket            2
40 pin DIL socket            1
背面飘逸走线,红色是地址线,黄色是数据线,橙色是VCC,蓝色是时钟、控制等。
带条尾巴是串口模块,我的台式机和笔记本一般都带硬串口的。
Reset用个跳线解决。
用arduino的串口调试,复位显示:Micro UK101 C/W/M?输入C进入BASIC
不过我这台出故障了,到显示内存大小卡了。回头检修一下,看是SRAM故障还是供电不稳造成的。
所以可以输入M进入监控程序。
这个监控和APPLE I 的用法差不多。L列出内存单元。
有个扫描版的监控使用说明:
EPROM用27256不好找了,可以用27512代替。
下面是ROM包:
参与人数 2家元 +40 收起 理由
家睦 + 20
kaixi_ants + 20 謝謝分享
发表于 2021-10-21 10:45:25 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-10-21 12:56:49 | 显示全部楼层
发表于 2021-10-21 22:59:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-10-22 06:40:18 | 显示全部楼层
发表于 2021-10-22 08:36:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-10-22 08:52:33 | 显示全部楼层
发表于 2021-10-22 09:18:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-10-22 11:12:05 | 显示全部楼层
发表于 2021-10-27 23:07:40 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-20 21:25:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-21 17:08:21 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-21 19:53:00 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-21 20:03:22 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-4-22 08:57:17 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-24 13:08:49 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-25 10:56:10 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-13 21:19:53 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-16 09:17:13 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-16 11:11:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-6 23:30 , Processed in 0.265200 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
