查看: 5675|回复: 16
[影音] 19包邮的海马M3车机+红酒木箱改造成四声道家用功放音响
发表于 2021-10-21 16:00:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
6年前买的海马M3车机一直闲置吃灰,很多坛友都已经玩烂了,家里也有材料,红酒木箱捡老板的,免漆板是别人的装修废料,喇叭和开关电源是老王家买的,于是趁着国庆假期,给它改造一下变成家用音响。
差不多完工了才拍的图片,有些过程和细节就没有拍了,结构也简单,一会就明白。
总体外观尺寸图
额头的装饰条还没有合适的材料,打算改成随音乐大小跳动的LED灯。
面板喇叭孔是手工乱打的,有点歪,板也切得不够齐。
顶部
后面
侧面
底面
底部这两个长螺丝是固定车工面板用的
车机原卡扣打孔,用于螺丝固定。
拆掉面板,红酒箱就显露出来了,箱子内加了两条木条固定车机主机。
两个喇叭一前一后放置,小的1.5寸,大的3寸,都是几块钱一个的便宜货。
小喇叭功率小点,怕大音量会烧,就串了个47μ电容当中高音
后面两个喇叭固定在红酒箱底壳上
喇叭插头是电脑电源24P插头切开而成的,要切去一点胶,不然太宽了位置不够。
电源插头也是一样切薄。
不知怎么得来的插头线,刚好能插上USB口,其实电脑机箱内的USB连接线就行。
这喇叭是中音喇叭,1.5元一个,差不多10年前买的,不是老王老五的。
天线插头用3.5耳机插头代替。
要增加外接直流电源接头和信号输入输出头。其实输入输出就共用一个头。
信号输入输出耳机头加个排针,用电脑音频信号线连接,方便拆背板。
下面是外接音箱卡线座,旁边是6脚两档拔动开关,用于切换内外喇叭用的,这里只用了两个声道。
由于开关脚数不够,并且功放输出负极不是电源地,所以外接喇叭用两2个1000μ是电容隔离。
信号输入输出线就接14和15脚和地线,这是前置双声道的,后置的接11,12脚。
TDA7388,(我没有拆开过,估的)用坛友的图局部放大。
USB接口从电脑主板上切下来的,线路板上打孔固定在机箱上
插上蓝牙接收器,就变成有蓝牙功能的车机了。
背板全部接口图
音响蓝牙发射接收器,USB口只是供电用的
两用的,可发可收
这个耳机插头不行,是很多铜丝的这种,丝线缠绕一起,存在电容量,左右声道会串音的,
插头和输入口并联就行。
开关电源板,12V5A的,3块钱
总体接线很乱,盖子一上眼不见为净,接交流电源开关时还有个小插曲,这个开关是带灯的,当时不知,开关电源刚好接到灯的脚上,电压有,但很低,还以为电源板坏了,搞了半天没搞好,换个块还是一样,记得以前测过电源板是好的,后来才怀疑到开关接是否坏了,最后才发现接错线了。
音量开到22,外接音箱已经很响了,可以炸街了,功耗不到12W,小音量功耗,收音状态是5W左右,USB是8W左右,CD是10W左右,看来玩音响还是很节能的,柜子里那个大功放静态功耗都15W了,同车机一样大音量,它要30W,双环牛的山货,不过听感比车机好听。
最后说一下输入输出口,当输出口接入外功放机时,车机的功放可能因信号电平不够而自动静音,
当输入口时,用车机做功放,这时要转到收音机模式,调到无台位置,音量开到最小1,不能0,因为此时功放也静音,也不是一定要收音机模式,音量调到1时已很小,输入到后级也听不到什么声音了。另外车机的前后声道音量都可以调节,外接音箱时可关掉另外两个声道。
感谢各位观看,此贴完!
发表于 2021-10-21 16:17:43 | 显示全部楼层
发表于 2021-10-21 16:40:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-10-21 16:45:55 | 显示全部楼层
发表于 2021-10-21 18:39:08 | 显示全部楼层
发表于 2021-10-21 21:19:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-10-21 23:15:46 | 显示全部楼层
发表于 2021-10-22 07:34:38 | 显示全部楼层
发表于 2021-10-22 07:49:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-10-22 12:57:46 | 显示全部楼层
发表于 2021-10-22 23:31:50 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-19 21:33:52 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-26 20:20:07 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-26 20:54:39 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-27 13:34:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-28 07:05:17 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-28 16:01:17 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-16 04:16 , Processed in 0.312000 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
