查看: 1939|回复: 4
[家电] 便携45W模块化设计,让相机充电变的更简单 - XTAR SN4相机充电器
发表于 2021-10-21 19:44:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
外拍我最关心的就是相机电池的续航问题,需要跟队外出多天的情况,我还会多备几块相机电池以备不时之需,幸好今年的我入手了一款很特别的产品,它彻底解决了我多年对相机充电问题的困扰。它不仅支持模块化组合使用,而且还具有非常安全的充电保护设计,接上充电宝就能直接使用,真是外拍续航的绝佳神器。
这就是我今天要介绍的相机充电器,它的型号为XTAR SN4,根据套装的不同,内部各组件会有所不同,类似我这款套装就配置有便于外出携带的尼龙缓震手提包,可以对内部的产品起到一个较好的防尘防水保护。
手提包的内部还加装有弹性极好的泡沫海绵支架,可对各组件进行有效的加固,防护设计非常稳妥。
整盒产品主要有XTAR SN4充电器、NP-F970充电底座、C to C充电线、EN-EL15充电底座*2、头座盖子、PD充电头和说明书。
得益于绝大多数相机均采用8.4V锂离子电池的使用优势,所以电池在充电电压和充电原理上基本一致,SN4充电器正是巧妙的抓住了这一特点,采用了独特的模块化设计,将充电器和充电底座分离开来,这样它不仅能扩展支持更多的相机电池种类,而且户外出行收纳也会变的更加便捷。
就目前厂家的宣传来看,SN4充电器已经支持佳能E6N/E8/E17,索尼FW50/FZ100/F970/F750/F550,尼康EL15等7款电池底座以及9种电池类型的充电,未来还会向其他电池种类扩展。但在套装的选择上,充电器的标配充电底座主要是索尼的F550/F970/F750充电底座。
而我选配的则是尼康的EN-EL15充电底座,基本上能看到各个充电底座的接触触点均采用黄铜材质制成,可以避免长时间使用而出现的氧化导致接触不良的情况。
特殊的快拆设计使充电器在组合过程变的更加简单而且相对稳固,完全能应付1米高度跌落的情况发生。使用的时候可根据需要配置不同的充电底座来获得对应相机电池的充电支持,它不仅对各种相机电池的兼容性极好,同时也方便了以后升级相机时,能以极小的代价获得相应电池充电的支持,比固定插槽充电座要强不少。
当然,相机电池比较昂贵,所以SN4充电器在电路设计上加入了多种充电保护措施,包括常见的过流过压保护、过充保护和短路保护,并且在充电过程采用专业的三段式智能充电技术,通过涓流修复、恒流快充、恒压充饱等三个阶段,大幅度降低电池的损伤,延长电池的使用寿命。
而且通过合理的组合,SN4最大能提供4块电池同时充电的使用要求,并智能判断充电过程以1*3A、2*2A、4*1A等三种充电速率对电池进行充电,充电速度是其他平台充电器的4倍以上,人性化的是,它还自带LED电量显示灯屏,直充过程能直观查看某块电池的电量大小,做到充电心里有数。
最为便利的当属充电器顶部的TYPE-C供电接口设计,这样即使在户外也能通过直插充电宝的形式来直接充电,加上它能支持最新的PD3.0快充协议以及QC3.0快充协议,理论最高充电功率高达45W,大功率充电宝也能轻松实现对相机电池的快速充电。
好机配好头,所以套装内就提供了一块支持最高45W功率输出的PD充电头,它采用折叠插头设计,收纳简单方便,手感比较硬实。
输出端口为常见的TYPE-C接口,通过协议诱骗测试,结果发现它能支持市面上几乎所有的快充协议,显示PD快充确实能支持45W大功率输出。
那么产品在实际的充电过程中真实情况如何呢?所以插入一块原厂的EN-EL15电池进行充电测试,产品C接口前的充电头输出显示为PD协议下的15V,功率输出约为14W左右,充电器的充电功率比较大,而电池由低电量到充满电的过程中耗时约为1小35分,与原厂充电4小时相比,速度确实快了一两倍以上。
满电后实测电池电压在8.231V左右。
但由于个别电池电量比较满,而且当中有两块电池为副厂电池,所以在测试4块EN-EL15电池直充时,USB表显示总体的充电功率在21.7W左右。
直接使用支持PD快充的20W充电宝,显示充电宝也能提供20W左右的充电功率,与充电头直充功率相同,外出只需带上一块大功率PD充电宝就能满足日常的充电需求。
总结:
优点:
1.充电器采用模块化设计,并支持“9+N”等电池充电,兼容性非常好。
2.支持4电池同时充电,且支持PD3.0和QC3.0快充协议,能提供最大45W的功率充电使用,充电平稳速度快。
3.具有对应的电池电量显示屏,充电过程能直观查看电池电量大小。
4.采用通用的TYPE-C接口进行供电,可以直接使用充电宝进行充电,大大方便外拍使用需求。
缺点:
1.产品的便携设计是非常适合户外出行使用的,但结构上不支持防水设计。
发表于 2021-10-21 21:45:40 | 显示全部楼层
谢谢分享。确实对摄影一族来说是个福音。
发表于 2021-10-21 22:04:58 | 显示全部楼层
看样子就知道是高端货
发表于 2021-10-29 10:06:56 | 显示全部楼层
还是有厂家在用心做事、做产品的,就是价格要均摊研发费用
 楼主| 发表于 2021-11-7 14:45:35 | 显示全部楼层
实际上不考虑快充的话,还有一款几十块的
GMT+8, 2025-5-4 05:53 , Processed in 0.156000 second(s), 11 queries , Redis On.
