查看: 2169|回复: 10
[Phison] PS3111开卡失败DDR_WRITE_TEST_FAIL,麻烦 各位大佬帮忙看看!!
发表于 2021-10-22 12:49:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
手上有一个块固态条,板子上面显示INIC6081主控,搭配TLC芯片,电脑识别PS3111 USB DEVICE,下载了PS3111 V2.2.70开卡工具,
开卡出现问题。能侦测到闪存类型,点开始后就出现红色提示, 不知道这个代码是什么意思,请求各位大佬帮忙看看,小白不会设置里面的选项。
发表于 2021-10-22 18:23:08 | 显示全部楼层
先清空看看,我也有6081且同样的闪存,是可以开卡的
发表于 2021-10-22 18:33:44 | 显示全部楼层
用IN6081开
发表于 2021-10-22 19:39:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我来告诉楼主解决方法,打开垃圾桶直接扔了,问题解决,主控崩了,这种问题无解,直接扔了最省事,看这个帖子:[群联] ps3111 内存写入错误怎么整?DDR_WRITE_TEST_FAIL
如果楼主真的不想放弃,按照其他人说的,用inic6081的工具,试试看,如果还不行的话就没办法了
 楼主| 发表于 2021-10-23 00:54:58 | 显示全部楼层
360安仔 发表于 2021-10-22 19:39
我来告诉楼主解决方法,打开垃圾桶直接扔了,问题解决,主控崩了,这种问题无解,直接扔了最省事,看这个帖 ...
已经用过6018试过,提示错误代码相同
 楼主| 发表于 2021-10-23 01:18:24 | 显示全部楼层
各位大佬,已经用6018试过,提示的错误代码相同,搞不懂是不是我选项选错了,还是我的版本问题?
发表于 2021-10-23 02:05:30 | 显示全部楼层
来个正面裸照看看
发表于 2021-10-23 09:44:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
limeiqiong 发表于 2021-10-23 00:54
已经用过6018试过,提示错误代码相同
没看我回复吗? 你都试过了inic6081工具,还是不行,就是主控坏了无解,我上面回复有一个链接,自己点进去看
 楼主| 发表于 2021-10-23 10:26:18 | 显示全部楼层
360安仔 发表于 2021-10-23 09:44
没看我回复吗? 你都试过了inic6081工具,还是不行,就是主控坏了无解,我上面回复有一个链接,自己点进 ...
看过你发的帖子了,情况跟我真的是一样,看来智能放弃了?!
 楼主| 发表于 2021-10-23 10:28:37 | 显示全部楼层
固态条正面
发表于 2021-10-24 07:22:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
把主控换一个试试就知道了
GMT+8, 2025-5-11 05:46 , Processed in 0.358801 second(s), 11 queries , Redis On.
