查看: 2019|回复: 6
[工仪] 组装个数控电源 - 给睿登电源配个壳
发表于 2021-10-25 12:36:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
按惯例,首先看下效果:
为了做一个迷你数控电源,想过很多方案。
之前睿登做活动的时候,买了个DPS5015。 最早之前是把睿登电源做到一个大壳子,使用电池供电并升压和T12做成了可移动式。
DIY一个可移动数控电源 + 烙铁 - 我只是某宝各种模块的搬运工 https://www.mydigit.cn/thread-145049-1-1.html (出处: 数码之家)
实际上用到电池供电的机会并不多,于是想把睿登电源做成便携式,但在做外壳和DC电源的时候,却遇上了难题。合适的外壳和电源不好找。买过的爱默生HD4830和明纬S-350-27都太大了,找不到合适的壳。
于是有了下面的瞎折腾。
1、首先,选合适的外壳。通过模拟摆放,觉得合适。 电源采用2个笔记本电源适配器串联。
电源部分:
20V4A超薄电源,厚度在1CM左右
另一款19V4A电源:
2、拆掉原来的面板塑料部分,画合适的面板。
第一次画的面板有点不协调,右边的圆角矩形框本来想着画与左边的对称,结果装上去越看越难看。还有背板,电源插座孔也画的不对
于是又画了一次,风扇改为5CM的。
内部的功率板固定板,画的时候没注意,两边空间竟然不对称,导致了有一边螺丝上不了。这个就算了,不重新打板了,反正在里面也看不到。
原来的连接线太长了,太占地方,于是改成短的,彩色线部分。壳子到手后通过摆放,发现自己想多了。功率模块摆下后,剩下的空间不大了。
面板固定采用两块板,里面的面板开2.5mm螺丝孔,攻丝,上短铜柱,用来固定屏幕。
3、本来预计着用两个20V4A笔记本电源适配器串联后供电,结果串联的时候电压正常,有40V,没拉负载,觉得正常,方案可行。但真正装下去的试机的时候,发现一下子电压只有20V了。 估摸着电源保护方案比较强大。 于是只能放弃这个方法了。可惜了和尚给的超薄电源。
4、差点就放弃了,突然间想到了,手上有个60V2A电动车充电器。于是开始了反抄原理图,画板的逗比旅程。
5、打板到手,焊接测试正常。摆放合适,联机测试正常。
差点扒光的原板子,放弃原来的反接保护部分电路:
板子对比,原来的ER606整流管,改为ER1004FCT,10A400V的快恢复二极管,方便装散热片加强散热:
背板组装:
合体效果:
6、没有合适的电源前,只能用这个充电器凑合着用。
第一次的板,多少会有点问题,比如,散热风扇不转。 输入没有共模电感,输出也没有电感滤波。 散热风扇也打算改成温控的。于是新的一波改板又要开始了。打板机会实在不够用。
吐槽一下,睿登面板的编码器和输出EN按键竟然不在一条线上,挪了按键位置还是不能很好对齐,要不是打板机会不够,差点想要重新画屏幕部分。
要是想做迷你数控电源,用DPS5015,体积还是太大了,但买了,就不能浪费。
最近还是感谢下JP和JLC给的免费打板机会。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
10655188 + 10
发表于 2021-10-25 14:26:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
楼主有时间可以测一下纹波和负载动态响应度,估计会大吃一惊
 楼主| 发表于 2021-10-25 15:25:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个没办法啊,自己又不会设计数控电源,用的DC电源也是垃圾。 仅是给配个壳。现在能优化会优化的的也只有供电电源部分。
不知道兄台有什么好的建议?
发表于 2021-10-25 21:24:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
数控部分在哪搞的,
发表于 2021-10-25 23:15:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
meeto 发表于 2021-10-25 15:25
这个没办法啊,自己又不会设计数控电源,用的DC电源也是垃圾。 仅是给配个壳。现在能优化会优化的的也只 ...
开关电源研究的不多,现在正在尝试设计,也想看看其他大神的建议
发表于 2022-3-13 05:41:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
技术一流,不服不行
GMT+8, 2025-5-8 23:25 , Processed in 0.327600 second(s), 12 queries , Redis On.
