查看: 1391|回复: 0
暗夜骄阳之掌心小怪兽--艾美能特 R30C 三眼灯
发表于 2021-10-27 22:54:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
南方的乡下山多路小,多为崎岖小道。白天尚可闲庭信步,到了夜晚就会感觉举步维艰。大家都知道,在偏远的乡下是没有路灯的,有时候去乡下钓鱼,去的时候没啥问题,白天。回来时就麻烦了,大杀器照明设备不方便携带,小直倒是方便,就是亮度不够。南方多蛇,以前钓鱼用小直照路还踩到过蛇。一直都想找一款口袋EDC,高流明掌心工具。直到我遇到这款R30C 三眼灯,觉得蛮适合我。9000流明,三眼大泛光,一个多小时的续航,玩户外,钓鱼,够用了。
先简单介绍一下这款三眼掌心小怪兽。
艾美能特IMALENT R30C是一款使用1节21700直充电池供电多档输出侧按键式多功能LED手电筒,采用3颗Luminus SST70 LED, 最高9000流明超强亮度输出, 最大射程560米. 筒身采用航天级铝合金材质,CNC机加工外壳,军工三级硬质阳极氧化处理,双面镀膜防刮花光学镜片,6个亮度档位,按键式调光,操作简单,满足使用者多种场合照明。R30C头部直径:42mm,筒身直径:29mm,长度:115mm,重量:216g(包含电池)。R30C电池使用TYPE-C充电。手电整体比较小巧,电路搭载有智能温控、电量监测,低压预警提醒、低电保护等众多智能化设计,R30C方便携带,适合发烧友,是户外探险,钓鱼,露营,应急,抢险必备工具之一。
包装
IMALENT艾美能特R30C包装是礼盒包装。整体黑色为主,外壳是一个推拉的套子,正面是R30C主体图片。
整体设计时尚,大气,有品位,确实是用了心的。细节也考虑很周到。盒子内衬全部是泡沫塑料制作,简单环保又显得品位十足。旁边有配件盒。盒子开合有磁铁相吸。
拆开包装,可以看到本文主角艾美能特IMALENT R30C手电一只,内置原厂21700,4000mAh直充锂电池1颗(在手电内),TYPE-C USB充电线,两个密封胶圈和说明书以及手电套。
这款手电套做工真不错,大小合适做工精细良好,手电套侧面有艾美能特LOGO,背面设计有可悬挂及其他佩戴方式的挂孔和帆布魔术贴。
细节介绍
R30C在刚拿到手里的时候,镜片上有please remove it before use英文字样的塑料薄膜,提醒用户在第一次使用前,请取下塑料薄膜。保护镜片,用心之处点个赞。
这款手电大致信息都在尾盖平面上,通过下图可以清晰的看到尾部平面上的激光打印标识,产品名称,型号,所用电池以及最大光通量。
逆时针扭开尾部连接,可以看到商家细心地在电池尾部放置了一个绝缘片,这个绝缘片可以更好滴保护电筒电路在运输途中、存放过程中不会接通正负极而意外点亮手电从而造成事故发生。
尾部镀金弹簧具备良好的导电性。通过图片可以看到氧化的螺纹接触面以及端面导电的铝合金本色接触面,弹簧软硬适中,中间末端向内弯曲,这样不会伤到电池负极表面。
图片看到的白色部分就是端面连接的接触面,端面导电可以保证最小的接触电阻,可以防止导电不良,端面导电的手电如果怕误点亮,把电筒尾盖逆时针旋出半圈,手电就无法点亮了。但是端面导电的手电使用时必须把螺纹扭紧。
R30C配置的电池是具有TYPE-C充电口的直充电池,4000容量也不错,但是能升级到5000就更好了。
充电时把充电头一端连接至电池头部充电口,另一端连接移动电源、电脑、笔记本、车充等。 正常充电时,指示灯会显示红色,充满后会变成绿色。
头部侧按按键相对比较大,手感不错,操作起来轻盈,清脆,辅助有咔嗒声。手电长度115mm,按键刚好在大拇指把持位置,符合人体工程学,操作起来不会感觉有缩手缩脚的不适。
手电尾部平坦,可以完美倒立,晚上停电应急可以方便小朋友写作业,读书看报,如果配置合适的柔光罩,效果会更好,圆形筒头方便套柔光罩,如果手头没有合适的,建议上塑料瓶。不过当做台灯应急时,建议不要开极亮。
3颗Luminus SST70 LED,做工不错,灯珠位置居中,不存在偏斜甚至歪的情况。
频闪就是在一个电器的屏幕里看另一种电器的屏幕,另一种电器的屏幕会有一条亮线从屏幕的底部推移到顶部,又从底部出现。这样无穷下去,给我们的感觉就是图像在闪烁。有些LED灯具可能存明严重的"频闪"问题,眼晴长期暴露在这种环境下会造成头痛和眼疲劳、引发光敏性癫痫病、导致视力下降和注意力分散等问题。这款艾美能特IMALENT R30C手电电路优化不错,低亮也没有任何频闪。
简单测试
尺寸与重量
艾美能特IMALENT R30C手电官方尺寸长115毫米,头部直径42毫米,尾部直径29毫米,重量216克(包含电池)。实际测试如下,由于每个测量者水平的差异和所用设备精准度的差异方面问题,和官方数据可能会有所出入,以下图片所有数据仅参考。
温升测试
下图是使用高温快速电子测温仪对这款艾美能特IMALENT R30C手电进入9000流明散热性能做简单测试。测试时的室内环境温度为21.8摄氏度,无风,静态,测试时间5分钟.由于测试受室温和测试环境位置以及测试者水平的影响,数据可能存在误差情况,以下图表数据仅供参考。
照度及续航测试
关于照度及续航方面,由于每个测量者水平的差异和所用设备精准度以及时间位置等方面差异,和官方数据可能会有所出入,以下图片所有数据仅供产考。使用照度计为GM1020高精度数字光照度计,距离艾美能特IMALENT R30C手电垂直距离1米,每6秒1个数据,测试时使用配置的4000毫安21700电池,档位为9000流明极亮档。
由曲线图可以看出,R30C在极亮打开后,图上序号8也就是48秒降档结束,和官方45秒数据差不多一致,运行时间在70多分钟左右停止,也和商家数据基本一致。在此要说明一点,运行时间和当时的温度,环境也有一定关系。
艾美能特IMALENT R30C手电介绍防水IPX8,水下2米标准,对于这款手电来说,防水的关键主要是侧按键那一块的密封处理,通过测试后各元件工作正常,没有发现异常情况。
R30C搭载三颗Luminus SST70 LED,42mm的口径,属于一款大泛光手电,个头又特别便携,户外使用非常方便,以下是9000流明户外实测,可以看出,远近皆可。
总结
做为一款高流明,个头小巧的掌心小怪兽,R30C表现不俗。非常适合户外携带,尤其全黑的环境。给人的感觉非常舒适。如果经常钓鱼,露营,搜寻可以考虑入手。
GMT+8, 2025-9-16 11:01 , Processed in 0.499201 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
