查看: 10196|回复: 3
[手机] 乐视c106手机拆机修电源键和换电池
发表于 2019-4-20 21:10:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
这台乐视c106手机是三年前买的,当时是1258元某宝包邮买的,一年前摔坏了屏幕,某宝买张屏幕自己动手换上,最近,又发现电源键竟然无法使用了,开机关机都成问题了,电池虽然还有一定容量,但是三年的电池,有一定风险了,我担心会爆炸,于是,网购个原装电池,也是2016年产的。
这次,因为要清洗电源键,所以要拆开较多
开拆了,暴力+一点技巧,就拆成这样子了
右边那个是新买的原装电池,来自万能的某宝,30大洋包邮的积压原装电池
参与人数 2家元 +22 收起 理由
r820 + 12
风间尘 + 10
 楼主| 发表于 2019-4-20 21:15:12 | 显示全部楼层
乐视c106的手机屏幕总成
拆开手机中板,发现处理器上竟然敷着电脑用的硅脂,果断拭掉,涂抹我电脑用的更高大上的含银硅脂
用酒精往电源键里灌,边灌洗,边连续按动电源键,这台乐视手机主要坏的是开机电源键,因为时间久了,电源键里积碳太多而失效,所以用酒精灌洗电源键,,就是想通过酒精带走里面触点氧化产生的积碳。然后用风筒吹干,再粘些双面胶装上电池,然后装好中板。
然后,装上屏幕排线和指纹排线接头,并紧上屏幕排线和系统排线的压板
这次就四个角滴些B7000胶水粘紧就行了,不再象以前粘胶水粘到到处都是,下次拆机还费力……
开机测试效果,电源键果然搞好了
乐视手机用了几年了,但是用过后,再也不会买乐视了,因为系统太烂了。
发表于 2019-4-20 21:34:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
酷派还是乐视???
 楼主| 发表于 2019-4-20 21:47:39 | 显示全部楼层
nokia5320 发表于 2019-4-20 21:34
酷派还是乐视???
有叫酷派,有叫乐视的,当时的称呼很模糊,因为乐视那时,已收购酷派很大的股权了
GMT+8, 2025-10-25 03:57 , Processed in 0.156001 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
