查看: 7685|回复: 52
[笔电] 9元拯救ThinkPad X200的背光
发表于 2021-11-3 10:13:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
lenovo的ThinkPad X200,购买于2009年,使用到现在已有12年了,除了性能差了些,日常办公用用还是没问题的。最近背光出了问题,经常开机不亮,然后合上盖子休眠一下,再打开又能点亮,有时能用个几个小时不灭,有时又只能坚持几分钟就灭了,实在忍无可忍,拆!开机了,指示灯状态正常,就是无背光,不论插适配器还是用电池,都不行
拆开看看,有时又能点亮:
有时又灭了:
算了,上淘宝再买套配件更换下吧,我这个是在2013年左右更换过LED背光的,商家是在原来的高压板上改过的,加了一个LED的驱动板:
芯片被打磨,不知道型号,查不到资料,不然可以修复原来的驱动板:
淘宝下个单吧,便宜是便宜,尺寸比我原来的大,估计得费力气改改:
到货了,卧槽,卖家发错货了,发了个显示器的双灯条驱动板:
灯条也是发了2根:
再次购买,后来检查发现驱动板上的VCC没了,拆机查找中.......
原来是保险烧了,嗯,直接短接,简单粗暴有效
临时试机,成功点亮,只是跟原来的灯条不匹配,需要插电源适配器才能点亮,得换led灯条.....
拆了一堆螺丝和配件
拆吧,过程省略,这是拆下了U型槽,把LED灯条塞进去
装好led灯条,复原屏幕,话说这个屏线功能不止负责显示,还外接摄像头,蓝牙模块还有用来熄屏的霍尔开关
装回主板,屏幕,试机,亮度比原来的亮,还有亮度控制跟我原来的相反了,原来调亮现在变成调暗了,算了,9元钱的驱动,还要啥自行车
看看,这新的驱动三围比原来大一圈,得想办法瘦身了
使用电池也能点亮背光了
想想办法吧,拆了接插件,大不了直接飞线,这样能省不少空间,再把多余的PCB截断,终于可以贴到原来的指示灯条上了,就是还有点宽
根据空间,再把PCB打磨个凹槽,终于可以放进去了
试机测试中:
装上B框,完美修复!
再继续战斗几年吧!
参与人数 8家元 +206 收起 理由
coolheat + 20 認真發帖
东成西就 + 20
kkdkj + 20 謝謝分享
北落师门 + 20 从坟墓里拉起来继续干活
aacyxjz + 20 優秀文章
发表于 2021-11-3 10:26:04 | 显示全部楼层
发表于 2021-11-3 12:12:02 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-11-3 13:09:06 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-11-3 13:09:57 | 显示全部楼层
发表于 2021-11-3 14:59:18 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-11-3 15:37:15 | 显示全部楼层
发表于 2021-11-3 19:15:23 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-11-3 20:26:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-11-4 09:15:42 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-11-4 10:34:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-11-4 11:30:58 | 显示全部楼层
发表于 2021-11-4 11:31:39 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-11-4 14:41:24 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-11-4 15:06:10 | 显示全部楼层
发表于 2021-11-4 16:02:20 | 显示全部楼层
发表于 2021-11-4 16:06:36 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-11-4 17:35:01 | 显示全部楼层
发表于 2021-11-4 19:44:17 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-11-5 12:18:06 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-31 14:31 , Processed in 0.452401 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
