查看: 7057|回复: 14
[健康] 新款小米自动洗手机「无损拆解方法」,话说这玩意怎么修???
发表于 2021-11-3 14:27:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
旧款是电路板和红外感应头分开的,新款是电路板和红外感应头集成在一起的。
无损拆解的方法在最后。
一、「电路板部分」:dizzy:没修好,没看出那里有问题。。。
原理猜测:有点像感应水龙头,红外发射→手掌反射→红外接收。
故障:能正常开关机,但伸手感应无效,无法使用,电路板无明显腐蚀,电机正常。
已作努力:
①更换红外发射管、接收管,故障依旧。
按照百度的方法测试过原来的红外发射管、接收管,未见损坏。
②用镊子短接“发射管→接收管”,电机工作!
证明电机是好的,电机的驱动电路也没问题。
③感觉就是红外感应的电路出问题了,更换附近的三极管(丝印1E那3个,换成贴片s8050),故障相同。吹下来的三极管测了也没损坏,附近的电阻电容也未见短路。
大神们请指导下,该如何检测故障所在??:giggle:
补充:经检测,红外发射管正负极引脚之间无电压(0V)!
          红外发射管"正极"与"GND"之间,有3.28V电压,
          红外发射管"负极"与"GND"之间,有2.43V电压.
        (不懂就问,正常应该是有电压的吧??故障是否出在发射管的供电上??)
二、「无损拆解方法」(有人发过,我补充详细一点)
①拆开电池盖,在如图位置打一个孔。
②用足够长的细螺丝刀或类似的东西,cha进去顶开顶盖。(顶盖挺厚,应该不怕戳破,也可以先用电吹风热一下)
③:victory:开盖完成!
④顶盖展示(四周没有胶水,也没有卡扣,有点像超声波焊接,貌似原装就不防水的。)
参与人数 2家元 +20 收起 理由
moontree + 10 謝謝分享
10655188 + 10
发表于 2021-11-3 15:34:14 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-11-3 16:41:13 | 显示全部楼层
发表于 2021-11-3 17:50:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +20 收起 理由
ljlun + 20 熱心會員
 楼主| 发表于 2021-11-3 18:58:38 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-11-3 19:05:20 | 显示全部楼层
发表于 2021-11-3 19:26:49 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-11-3 19:50:13 | 显示全部楼层
发表于 2021-11-4 08:15:29 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-11-4 08:36:32 | 显示全部楼层
发表于 2021-11-4 09:08:45 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-11-4 11:20:50 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-11-5 20:33:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-11-18 09:42:49 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-2-7 23:48:30 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-16 00:57 , Processed in 0.249600 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
