查看: 10201|回复: 40
[无线] 算是首拆?暴力分解小米项圈蓝牙耳机-青春版
发表于 2021-11-3 14:27:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
169¥购于小米之家,不到两年,电池不行了,忍不了,暴力拆吧,马上双十一了,买买买。
买的黑色款,现在续航也就2h不到,关键是关机也跑电,弃疗。
直接暴力分解,没有维修的可能性
挂脖子那圈硅胶里面注塑四根线,一对耳机一对电池,死死的,拉不动。
直接拉断了,电池74370k,容量0.46wh
小米的标志
耳机接线和主板焊盘
跑了一下板子,顺利接上所有的线,充电正常
左边是一对耳机线上+下-,右边四根线,上B-,B+,耳机+,耳机-。
拆完发现其实也能无损换电池,可惜已经暴力拆散了,就这样吧,买新的去
参与人数 6家元 +120 收起 理由
玫瑰余香 + 20 买真无线耳机试试
kkdkj + 20 謝謝分享
沙漠臭屁虫 + 20
马扎了撒 + 20 謝謝分享
qrut + 20 優秀文章
jf201006 + 20 謝謝分享
发表于 2021-11-3 15:33:15 | 显示全部楼层
主板能不能改个蓝牙接收器
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 歡迎探討
发表于 2021-11-3 15:36:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这种类型的耳机我有一个,不推荐夏天戴
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 歡迎探討
 楼主| 发表于 2021-11-3 15:39:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
bass 发表于 2021-11-3 15:33
主板能不能改个蓝牙接收器
应该可以,音质凑合
发表于 2021-11-3 15:40:21 | 显示全部楼层
蓝牙音质不行!什么apx也没用
 楼主| 发表于 2021-11-3 15:40:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
wfzdm 发表于 2021-11-3 15:36
这种类型的耳机我有一个,不推荐夏天戴
蓝牙耳机电池确实不行,还是拆了吧
发表于 2021-11-3 15:51:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
aacyxjz 发表于 2021-11-3 15:40
蓝牙耳机电池确实不行,还是拆了吧
夏天套在脖子来回磨蹭,加上出汗,会弄的很不舒服
发表于 2021-11-3 16:07:49 | 显示全部楼层
啥方案的没看出来~
发表于 2021-11-3 16:20:13 | 显示全部楼层
就这么废了啊
发表于 2021-11-3 16:29:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我有一个JBL的也是这样,电池不行了,找不到下手开拆地方。一直凑合用着,听一个小时就得充电
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 謝謝分享
 楼主| 发表于 2021-11-3 19:50:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
qrut 发表于 2021-11-3 16:07
啥方案的没看出来~
芯片在屏蔽罩下面,估计是高通的方案吧哈哈哈
 楼主| 发表于 2021-11-3 19:50:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
马扎了撒 发表于 2021-11-3 16:29
我有一个JBL的也是这样,电池不行了,找不到下手开拆地方。一直凑合用着,听一个小时就得充电 ...
忍不了哈哈哈哈,凑合着用吧别拆了
发表于 2021-11-4 13:08:23 | 显示全部楼层
不喜欢挂脖子的,总感觉不舒服
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 精彩回帖
 楼主| 发表于 2021-11-5 14:48:41 | 显示全部楼层
轻烟 发表于 2021-11-4 13:08
不喜欢挂脖子的,总感觉不舒服
又下单买了一个一样的,今天能到了
发表于 2021-11-5 16:43:25 | 显示全部楼层
看看,这就是小米的一次性商品
 楼主| 发表于 2021-11-5 18:31:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
石墨 发表于 2021-11-5 16:43
看看,这就是小米的一次性商品
其实也能无损换电池,只是暴力拆散后才发现
 楼主| 发表于 2021-11-7 11:19:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
mhtlov 发表于 2021-11-3 16:20
就这么废了啊
旧的不去新的不来,新的已经买了
发表于 2021-11-7 11:39:36 | 显示全部楼层
我也有一个 后来用着发现耳机音质变得怪怪的 没有之前清晰 就不用了
还有一个小米头戴式的 塑料卡扣碎了 可惜
发表于 2021-11-7 16:32:43 | 显示全部楼层
看来还得D个外壳
发表于 2021-11-7 16:50:46 | 显示全部楼层
想不到小米用的电池也是不堪重用了。
GMT+8, 2025-8-21 04:27 , Processed in 0.296400 second(s), 10 queries , Redis On.
