MS9708/MS9714是瑞盟科技推出的一款8-Bit/14-Bit高速、低功耗D/A转换器。当采样速率达到125MSPS时,MS9708/MS9714也能提供优越的AC和DC性能。MS9708/MS9714正常工作电压范围为+2.7V~ +5.5V,功耗低能很好地适用于便携式及低耗能产品。在不影响性能的前提下,通过降低满刻度电流输出,其功耗能进一步减小45mW。另外,在睡眠模式下能降低功耗至约20mW。MS9708/MS9714采用先进的制造工艺。一个分段电流源结构与专用的开关技术相结合以减少寄生合成和提高动态转换性能。该芯片将边缘触发输入锁器和温度补偿能隙带集成在一起以得到一个完整的单片集成电路 DAC 解决方案。支持+3V和+5V。电流满刻度输出为20mA,输出阻抗大于100kΩ。
互补电流输出提供了单端或差动两种应用。电流输出端也可以直接分别与两个输出电阻相接来实现两个互补单端电压输出。输出电压默认1.25V.MS9708/MS9714包含一个1.2V内部基准,和通过调节外接电阻来设置满刻度电流的基准控制放大器.且能接外部基准。在不影响驱动能力的情况下,MS9708/MS9714输出电流能在2mA至20mA范围内调整。MS9708/MS9714采用28引脚的TSSOP封装,在工业标准下正常工作。
资料下载:
