查看: 4708|回复: 13
[家电] 华帝燃气灶不打火故障拆机检查
发表于 2021-11-5 19:55:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
2014年买的华帝燃气灶,改过电源,AC220V-DC5V-硅堆降压DC3.2V使用。
最近故障现象是,右侧打火时左侧点火针也有电弧,像是串电了··在然后一次两个灶具都打不燃,点火没任何反应(无电弧,燃气阀未开启),检查电源正常。
于是拆机
原来是被油寖了。
检查控制器,也被油寖了,外观没有明显故障,由于有封胶检测不了电路。
化油器清洗,清洗接地线,打密封胶,然后恢复正常,我也不晓得怎么弄好的,有可能是接地线油寖了接地不良,清洗后正常。打胶防止再次神油。
可惜好景不长,现在又随机出现打不燃火的情况,也是一个灶具点火,会引起两个点火针打火,而且不容易点燃,燃气阀打开,点火不稳定等。
理论上我使用右侧灶具点火,点火不应该出现左侧灶具同时打火,目测线路没有明显短路破损,只能判断控制器内部串电或损坏。
问题:
1、该故障换控制器方向对吗?原厂控制器接近100了··
2、该故障是否可改电源有关,灶具终端电压长期3.2V,是否更容易引起控制器故障?
参与人数 1家元 +10 收起 理由
jf201006 + 10 謝謝分享
发表于 2021-11-5 20:53:22 | 显示全部楼层
发表于 2021-11-5 22:15:48 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-11-6 08:51:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-11-6 08:53:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-11-6 15:15:42 | 显示全部楼层
发表于 2021-11-6 16:17:36 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-11-6 20:48:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-11-7 14:26:29 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-11-8 07:53:31 | 显示全部楼层
发表于 2021-11-11 22:22:34 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-12-13 20:25:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-13 20:49:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-14 23:31:42 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-27 14:35 , Processed in 0.280801 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
