查看: 2380|回复: 12
[其他] 问一下,好长的康铜丝有啥用?
发表于 2021-11-9 12:41:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
地砖是标准尺寸的25×12,康铜丝大概是66圈30厘米长的,不到20米,阻值2.8欧
发表于 2021-11-9 12:55:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
康铜丝就是电阻啊…功率大…精度高。成本高…体积大…长的丑。
发表于 2021-11-9 13:10:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
可以卖废品:titter:
发表于 2021-11-9 13:16:30 | 显示全部楼层
这东西一般用来做电流取样,估计没有精确的表也不好根据电阻来取长度:lol:
发表于 2021-11-9 13:18:39 | 显示全部楼层
多大的电阻都是电阻,不会因为长度变长了就变电容的!
发表于 2021-11-9 13:24:05 | 显示全部楼层
大功率的阻性负载器件,,,用来吸收能量冲击的
发表于 2021-11-9 13:53:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
当扎线用就觉得不是长,是不够了:lol:
发表于 2021-11-9 14:14:19 | 显示全部楼层
这叫板型电阻器,电动机调速,减压启动,老式直流调速都用。
发表于 2021-11-9 17:27:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
频率高了就不是纯电阻了,长度长了会变电感…
发表于 2021-11-9 20:22:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
万用表的检流电阻貌似就是这种
发表于 2021-11-9 20:39:52 | 显示全部楼层
天冷了,接个5V取暖.
发表于 2021-11-11 09:18:27 | 显示全部楼层
这玩意就是个绕线电阻,只是这样高成本很高,但是精度高,
GMT+8, 2025-7-25 18:59 , Processed in 0.218400 second(s), 11 queries , Redis On.
