查看: 898|回复: 0
[酷玩] 能摆各种POSE的变形金刚,ONEBOT变形金刚积木玩具
发表于 2021-11-10 11:27:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
如今玩具的种类多种多样,但是积木一直都是经久不衰的玩具品种,它几乎能适应所有年龄阶层的玩耍,算的上是不可多得的益智类玩具。不过嘛,是男孩都有个机器人的梦,特别是之前比较火的变形金刚,早在几十年前,我也是看它长大的,要是能拥有这么一款玩具也是我心中的一个梦想,所以这次入手了ONEBOT变形金刚积木玩具,它确实带给了我不错的体验感。
不仅拥有灵活的双臂。
而且也拥有灵活的双腿。
配合其他灵活转动的部位,玩具还能展现出不同的造型POSS,要是搭配厂家App添加一个背景和音效还能制作出不一样的玩具海报。那么产品组装是否简易?不如随我一同简单开箱一番。
与其他同类积木产品所不同的是,厂家为了增加产品的惊喜感,所以在封装设计上加入了盲盒抽奖的玩法,四款经典型外加一款2%中奖概率的隐藏版,随机抽取可以在拆盒过程中收获未知的快乐。
盒子封装紧实,并印刷有对产品使用过程的安全提示。
拆封一看,原来我这盒是威震天的经典版,单独从头部和一张贴纸就辨认出了,整盒产品主要由五小包零部件、威震天头部、说明书*3本以及贴纸组成。
这是由孩之宝正版授权的科技类积木变形金刚玩具,它的官方型号为OBBXJG100AIQI,内部的零件其实并不算多,数量根据产品说明书粗略估计在391件左右,被根据零件种类和大小分置成五小包组件,并在包装上贴有尾数为ABCDE的二维码做标记,方便厂家对应分装产品时候的速度。
人性化的是,每个零件包都加入了大型图文标注有安全使用提示,与孩子一起拆装玩具需要做到足够的防护,避免误食玩具造成伤害。
由于组件太多,所以产品为其配置了三大张彩色图文说明书,上面无任何文字说明,但可依次对应实际的安装步骤就能快速拼凑出玩具。
产品好不好细节很重要,目前这款玩具采用ABS或者PC类的工程塑料制成,经高精度模具注塑而制成,各零件成品光滑无毛刺,而且同一种零件大小结构完全一致,作为国产产品而言,这种制作成品可谓十分精良。
拼装过程中急需注意的就是插棍的种类和大小,其中1号说明书在对应的位置采用1:1的形式绘制出不同颜色和种类的插棍大小,并对其进行详细的编号,使用前可一一对应使用,避免出现看似一样却为不同插棍的问题。
虽然5小包组件有编号分类,但在实际拼装的时候各组件包间却有所交集,所以在拼装前还是全拆散分堆放置要来的方便。
没一会就完成躯干的安装,跟1号说明书的最终成品形状完全一致。
但在之后的拼装就必须小心了,因为机器人左右两边对称,所以在拼装过程中会分为左右不同的部位进行,需要一一对应,否则就容易返工。
拼装过程可见产品在设计和做工方面的精良,各复杂插件之间能完美匹配而不多余。
这是2号说明书的最终成品,基本完成了上身的安装。
在全部组装完成之后,贴上贴纸就成为了最终成品。
结果发现最后还余下几个多余的零部件,所以不必担心产品会出现缺失零部件的问题。
有意思的是,它不仅能摆出自信的造型,眼神中能洞悉一切事物。
同时也能摆出哀怨的造型,看似有些悲天怜悯。
灵活的球形关节设计确实可玩性十足。
虽然产品已经将脚掌位置也设计成可转动,但膝关节却是硬实的,要是能在膝关节处加上转动设计,或许玩具可玩性会更多。
总结:
优点:
1.各零部件设计做工精良,大小一致性好。
2.有简单的彩色图文印刷说明书,方便阅读理解和组装。
3.玩具组合后各组件间无松脱或者过紧的现象。
4.灵活的球形关节设计方便玩具摆出各种POSS。
缺点:
1.玩具无膝关节设计,所以跪地等特殊造型不能做出。
2.贴纸容易掉,所以个人建议还是直接制成特定图案的零部件造型能玩的更长久。
GMT+8, 2025-7-23 10:25 , Processed in 0.374400 second(s), 11 queries , Redis On.
