查看: 5716|回复: 13
[手动] 探讨一下最合适的小螺丝刀柄直径,以及改善12合一的柄
发表于 2021-11-10 22:39:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
作为数码之家的拆客,想必大家都不止一套可换刀头的小螺丝刀。
数码之家也有若干套这种工具出售,说实话,每套都很精致。
然而,作为数码之家开山之作的12合一,大家更喜欢拿来收藏,使用就算了。为什么呢?这个真的不好用,发力极为不便,好多比较紧的螺丝都拧不动啊。
今天把手上的小螺丝刀都拿出来,探讨一下为什么12合一不好用。
首先来一只不能换头的小玩意,刀柄可发力部分直径13毫米,不过没啥用处,刀头尺寸不行,锁不住螺丝头
再来一个不能换头的稍大螺丝刀,刀柄可发力部分直径15毫米,这个也没啥用,原因仍然是刀头的尺寸形状不标准
上边两个大致就是可以使用的小螺丝刀刀柄可发力部分直径尺寸范围,大刀头应该是15毫米,小刀头也需要13毫米才能发力
12合一的刀柄,可发力部分直径只有10毫米,拧一个比较紧的螺丝很吃力
再来一个铜的不带镀层的,这个更细,刀柄可发力部分直径只有9毫米,比12合一还难用,加上热缩管达到了10毫米,终于和12合一一样的难用了:titter:
再来看看22合一的,刀柄可发力部分直径13.7毫米,用着还是很舒服的
单买的一个手柄,刀柄可发力部分直径12.5毫米,这个手柄虽然难看了点,用着还可以
早期买的一个套装,盒子坏了,刀头也坏了不少,这个手柄还可以,留下了没扔,刀柄可发力部分直径15.4毫米,套装里边有几个小号套筒,手柄略微粗一些
一套破烂里边的棘轮手柄,刀柄可发力部分直径14毫米,粗的那部分没啥用,只是手感不一样
这个是3毫米刀头的手柄,可发力部分直径12.3毫米,因为刀头太小,总怕把螺丝或者刀头拧坏
再来一个,南旗的小号钢手柄,带加力孔的,拧不动可以上加力杆,所以上边装了4mm批头里边最大号的PH2刀头。这个和12合一的粗细非常相似,最大的区别就是刀柄可发力部分外边有塑料套,直径达到了13毫米,这个在用的时候,明显比12合一好用,也是本文观点的最大证据
好了,现在把12合一套上硅胶套,刀柄可发力部分直径超过南旗纯钢塑料套的13毫米,达到14毫米试试,果然比13毫米的更好发力了:titter:
然后呢,就是小米这个…………这是小米家设计的最烂的玩意,没有之一,全套的做工挺好的,也挺好看,就是这个手柄根本用不上力
以上数据的结论就是:主要发力方式为手指发力的小号螺丝刀,手柄可发力部分最佳直径约为13到14毫米,再细就不好发力了。
经试验,手柄直径超过15毫米之后,手指发力的方式就不方便了,这时候的发力方式是手掌握住手柄,腕部发力,属于中号螺丝刀发力方式了。
以上内容仅为一家之言,欢迎各位弟兄一起探讨
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zidian + 6
发表于 2021-11-10 23:04:41 | 显示全部楼层
发表于 2021-11-10 23:29:19 | 显示全部楼层
发表于 2021-11-11 00:24:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-11-11 00:52:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-11-11 00:56:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-11-11 02:35:14 | 显示全部楼层
发表于 2021-11-11 08:07:29 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-11-11 09:05:49 | 显示全部楼层
发表于 2021-11-12 10:12:45 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-11-12 10:21:58 | 显示全部楼层
发表于 2021-11-12 10:50:11 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-11-12 12:30:23 | 显示全部楼层
发表于 2021-11-13 11:30:37 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-13 14:43 , Processed in 0.202801 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
