查看: 7503|回复: 20
[其他] 拆铁将军P06打气泵,怎么恢复电量显示?
发表于 2021-11-13 15:38:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
200家元
双十一时这款铁将军P06打气泵半价,实际不到50块钱,忍不住就买了一个,这个是插点烟器供电的,不方便,想加电池改成无线的,拆开发现LED显示屏本来是带电量显示的,因为这款是插电的,所以电量是不显示的,LED驱动芯片是SM1620B,想让它恢复电量显示,不知道怎么弄,电路板上有3个电容和两个电阻位置是空的,不知道是不是因为少了这几个零件的原因!铁将军P07和P09打气泵是充电款的,显示屏一样的,只有在网上都没有这两款的拆机图!
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
参与人数 5家元 +120 收起 理由
khxrmyyxsp + 10 不错,是哪家店双11打骨折呀?我去关注下,.
lei88 + 50
moontree + 20
10655188 + 20
沙漠臭屁虫 + 20
发表于 2021-11-13 15:53:13 | 显示全部楼层
金属齿轮不错!
参与人数 1家元 +12 收起 理由
bzx8086 + 12 歡迎探討
回复
发表于 2021-11-13 16:44:31 | 显示全部楼层
铁将军的做工真不错。其实不用改锂电,很久用不上一次的东西,改了经常要维护电池,麻烦。
如果真要改,直接3串18650+独立电量检测小板 的方案可供参考。
参与人数 1家元 +12 收起 理由
bzx8086 + 12 歡迎探討
回复
发表于 2021-11-13 16:58:54 | 显示全部楼层
价格不错,可惜错过
回复
发表于 2021-11-13 17:03:38 | 显示全部楼层
能找到别人的拆机图对比一下,关键是电阻电容数值不好确定。
参与人数 1家元 +12 收起 理由
bzx8086 + 12 歡迎探討
回复
 楼主| 发表于 2021-11-13 19:12:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
liyang_586w 发表于 2021-11-13 15:53
金属齿轮不错!
做工还行,但感觉没有小米的做工好
回复
 楼主| 发表于 2021-11-13 19:14:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
如果真要改,直 ...
确认准备弄3串18650,如果能用上显示屏自带的电量检测就更完美了
回复
 楼主| 发表于 2021-11-13 19:15:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
在网上打遍了都找不到拆机图
回复
发表于 2021-11-13 19:31:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我在网上找了一圈,想给你对比参考的,没找到图。可能买这种带锂电池的买的人少。如果确定3串,可以买带独立电压显示的,也可以买四个Led小灯显示的,我都有帖子可以给你参考。
参与人数 1家元 +30 收起 理由
bzx8086 + 30 谢谢啦,我也在网上找了很久,都没找到充电.
回复
发表于 2021-11-13 20:14:02 | 显示全部楼层
很有可能要写入程序
回复
发表于 2021-11-13 20:35:54 | 显示全部楼层
图片拍的是相当的不清晰,软件里的屏蔽不是加几个电阻电容能解决的~
回复
发表于 2021-11-13 23:42:44 | 显示全部楼层
头次见到金属冠齿轮,以前我见到直升机玩具车拆解,转换螺旋桨用塑料冠齿轮。
回复
 楼主| 发表于 2021-11-14 12:00:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看来想用原显示屏来显示电量的希望很渺茫了!:mad::mad::mad::mad::mad:
回复
发表于 2021-11-14 12:04:50 | 显示全部楼层
要想电量显示 估计还得刷单片机,而且 你这里边也没有充电电路,感觉跟充电款的电路板应该是不同的
回复
发表于 2021-11-14 14:33:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
一年不一定能用一次的东西,何必改电池呢,改了还得操心有电没电
可能还没有插点烟器上的有劲
回复
发表于 2021-11-14 19:27:21 | 显示全部楼层
充气快吗?
回复
发表于 2021-11-14 22:49:14 | 显示全部楼层
华强北最强版本 低价只为跑量 三代慧联A6+二代悦虎1562M 买家秀好评多多
回复
发表于 2021-11-17 20:20:16 | 显示全部楼层
不到50块的车 还有吗?想买一个
回复
发表于 2021-11-17 20:34:29 | 显示全部楼层
有时候几年都用不了一次,显背的时候经常要用:lol:
回复
发表于 2021-11-18 12:15:20 | 显示全部楼层
bzx8086 发表于 2021-11-13 19:15
在网上打遍了都找不到拆机图
买一个回来,看完了退货
回复
GMT+8, 2025-7-22 06:48 , Processed in 0.358801 second(s), 17 queries , Redis On.
