查看: 17326|回复: 19
全网首发——私家云2代刷机ATV6.0教程
发表于 2021-11-14 16:48:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、前言
海鲜市场乱逛发现了私家云2代,外观很好看带了个320G的硬盘还不到100元,本着买硬盘PT的想法就入手了两台,一开始觉得它接口很丰富,可以接两个硬盘,如果能够安装QBitorrent那就可以挂PT,反正硬盘坏了再买个,本人挂PT的都是单独一台,其他的群晖主力和备份NAS各一台,主力放在机房24小时开机,备份放在家里,每周自启动一次同步当周的数据后关机,为了保险再买了一台小主机只能带1T2.5寸硬盘的群晖,主要再次备份自已的数据,就是那些非网上资源可以下载的。国庆节期间,撞了个好运免费注册进入了一个PT网站,其实也没有下载什么资源,纯粹就是为大家服务,所以这个就不能用NAS去挂机,不然硬盘挂了要后悔死了。
二、配置
CPU Amlogic S905X Cortex-A53,四核 64-bit 2.0GHzGPUMali-450,3+2核 750MHzRAM DDR3双通道1GB/2GB,双盘位。其他接口:2*UB接口,1个typeC口,1*百兆网口,1*HDMI口,1个SD卡插口。可以说接口很丰富,百兆拖后腿。
三、开搞
   当初买的时间想,不可能这么个机子没有人研究,结果上网学习,就两个人的视频,都看了,一个是安装系统,没有刷入EMMC,一个是扩内存和改红外遥控。前几天市场上有一老鸟说他有教程,我就虚心请教他发给我。他很大方地给我了,我研究了一下,安装了ATV 6.0EMMC中,之间走了不少曲折。
1.在没有教程之前,我试着能否TTL,也焊了TTL的针,如下图。基本没资料搞不定。
2.另外就是前面说的下UP主POWERSEE做的三个视频,刷EMUELEC(游戏)、Volumio(音乐)和Armbian(Linux)到U盘。强迫症的人不舒服。
3.提醒:硬盘最好拆出来,不好启动来启动去,一会儿就坏了。
具体步骤如下:
第一步,恢复到3.0系统即重置系统才可以安装APK软件。就机子通过HDMI接口连接显示器,记住,不要联网(联网会自动又升级到4.0版本)。捅住机子后面的复位键,然后插上电源并开机,经过一段时间的重置,进入系统界面;
第二步,将安装包(附件中下载)的“【安卓】切换卡载系统V1.0.apk”在另外一台电脑上拷到U盘,U盘格式化成FAT32的,将U盘插入机子,同步接入键盘或鼠标(本人在鼠标环节折腾不少时间,就是无线键鼠接入了不能用,换了几个才行),通过鼠标或键盘,点击安装在U盘里的“【安卓】切换卡载系统V1.0.apk”。安装好后,机子备用。
第三步,烧录ATV系统。在电脑上点击安装“AmlogicUSB Burning Tool v3.1.0.exe”,安装过程会安装好驱动程序,之后在电脑上打开“Amlogic USB Burning Tool”软件,点击“设置——导入镜像”,选择“atv6.img”文件。备用。
第四步,将机子通过USB—Type C数据线与电脑相连,USB头接电脑,TypeC线接机子。有人会问,哪里有这线,其实就是华为手机的数据充电线。连接完成后通过鼠标或键盘在私家云应用中上打开“卡载系统软件”,在弹出的对话框里选择右边的“新司机”,此时机子重启,你会发现电脑的Amlogic USB Burning Tool 有一定的反应,机子会进行重启动LOGO的画面,USBBurning Tool软件会显示“连接成功”,点击开始按钮开始就行了,然后等待刷机完成。在点击开始之后机子屏面会黑下来,但是蓝色刷机进度条会走动。
第五步,等烧录完成好,进度条显示绿色,按停止键后,拔掉TypeC线后重启机子,开机会进入Android的启动界面,第一次启动有一定的时间,耐心等待。
这样进入系统好就和其他的安卓TV一样,可以用U盘安装各类APK软件,之后可以通过有线或无线联网,这个无线是5G的,速度还行。
另外一:
PowerSEE等人有进行CoreELEC的U盘安装,我没有试,具体步骤如下:
烧录CoreELEC到U盘。解压下载好的“CoreELEC-Amlogic.arm-9.2.8-generic.img.gz”压缩包,在电脑打开“USB Image Tool”,将CoreELEC镜像烧录到U盘,然后打开U盘把“device_trees”文件夹里面的“gxl_p212_1g.dtb”复制到根目录,然后把文件名改成“dtb.img”。拔出U盘插入私家云,在ATV系统打开卡载系统软件(没有的话请安装),在弹出的对话框里选择新司机,等待重启进入CoreELEC。
另外二:
有些人喜欢发挥机子自带的红外遥控的功能,步骤如下:
1.ATV 6.0替换遥控器文件。
这里你要准备一个遥控器。我的遥控器是在淘宝花了5块8买的小米电视通用遥控器。用U盘和鼠标在机子上安装RE文件管理器,然后把附件中的“小米remote.conf.zip”解压后的小米的“remote.conf”文件替换到“sysiten/etc”文件夹,替换完成后拔掉电源重启私家云。然后把私家云的金属壳拆掉(被包住了,真正要用要挖孔),试一下遥控器是否可以用了。
2.CoreELEC替换遥控器文件
在电脑通过 “FinalShell”软件连接CoreELEC。这里重点提一下,系统开机引导的时候一定要把ssh打开并选择不设置密码。名称填“coreelec”,主机填私家云的IP地址,用户名填“root”,密码填“coreelec”,如果下载你开机引导的时候没有把ssh打开并选择不设置密码,这里你是连接不上的。连接成功后,把小米的“remote.conf”上传至/storage/.config 目录。拔电源重启,进入系统,不出意外的话,遥控器已经可以控制你的coreelec了。
四、总结
机子是不错的,就是没有人搞,我这菜鸟也是勉为其难地瞎搞,希望有高手进行TTL刷机,并适配固件,目前网上很多,要是开发出来也是能增值的。
文中提到的资源下载:
链接: https://pan.baidu.com/s/19BNIRw-t1SyAxo_KG74Zrg  提取码: n2ig
参与人数 3家元 +50 收起 理由
易记 + 16 我很贊同
不长叶子的树 + 18
jf201006 + 16 原創內容
发表于 2021-11-15 10:03:44 | 显示全部楼层
没看明白,到底运存是多少,1G还是2G,       存储是多大的
 楼主| 发表于 2021-11-15 12:59:47 | 显示全部楼层
运存是1G,还有两个空位可以再焊2个512M的,变成2G,估计普通人没这本事。存储是8G的
发表于 2021-11-15 13:19:02 | 显示全部楼层
真会玩,系统哪里下载的
发表于 2021-11-16 17:18:41 | 显示全部楼层
手里有个玩客云,刷了英菲克固件,没无线,不好用。
发表于 2021-11-16 18:21:40 | 显示全部楼层
我正好有一台,还扩到了2G闪存,还装了一个WIFI天线。不过好像CPU有点弱请教楼主,这个如何备份原系统呢,原来的私家云介面好像也不错
发表于 2021-11-17 14:13:43 | 显示全部楼层
作个纯下载机倒也能玩儿。。。。
发表于 2021-11-18 08:44:02 | 显示全部楼层
居然有“新司机”:lol:
发表于 2021-11-18 11:21:48 | 显示全部楼层
100兆就不要折腾了,好几千g的数据拷贝出来也是痛苦的啊,我家云支持千兆
发表于 2021-11-18 14:15:17 | 显示全部楼层
这就是个多媒体播放器
发表于 2021-11-29 17:27:40 | 显示全部楼层
百兆网络,还没完直接下载速度快。。。
发表于 2021-12-1 11:21:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
bnnyygy 发表于 2021-11-29 17:27
百兆网络,还没完直接下载速度快。。。
我玩客云倒腾到我家云,速度真不如外网直接下载快。。。
发表于 2021-12-22 16:29:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个是说的你吗?
 楼主| 发表于 2021-12-22 19:00:36 | 显示全部楼层
id无罪 发表于 2021-12-22 16:29
这个是说的你吗?
神经,为什么说是我?你想象力真丰富。你问一下卖家他卖不卖你,看是哪个人换的。
发表于 2022-9-15 11:00:08 | 显示全部楼层
要是能刷不死就爽了
发表于 2022-9-17 07:32:11 | 显示全部楼层
感谢分享,论坛因为有你而精彩!
发表于 2023-3-4 09:55:25 | 显示全部楼层
机器卡屏怎么办?直接一个初始化失败,甚是无语。
发表于 2023-8-29 12:45:26 | 显示全部楼层
大佬提供的好东西!
发表于 2023-8-29 19:34:45 | 显示全部楼层
我家云又名掉盘云,玩客云、私家云一回事
发表于 2023-9-3 05:50:40 | 显示全部楼层
我的私家云刷成ARMBIAN了,我怎么不记得刷机要TTL了呢?
GMT+8, 2025-5-13 00:06 , Processed in 0.530401 second(s), 11 queries , Redis On.
