查看: 7061|回复: 34
修车店捡漏的原装爱玛60V20AH充电器维修
发表于 2021-11-18 12:38:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
修车店老板给了3个原装充电器,都是他瞧不上的60V铅酸充电器,有12AH的也有20AH,两个裸板一个带壳。
裸板的故障比较复杂一点,先修带壳的,看着是爱玛原装的。
原装封条还在,是个处,只要不是泡水,应该都能修
第一感觉是不是线拉扯内部断线了,毕竟是2017年的老充电器了,
后来想想应该不是这么简单的问题,因为修车店老板也不是吃素的,
他那里上千个裸板,都是他拆的,简单断线故障肯定能修。
没错,真的是2017年3月产的
捅破激光防伪膜,十字螺丝好评,没生锈
看板子是原装货无疑,不是山寨,该有的都有了,除了内部灰尘多一点,看不出来问题
输入线确实拉扯过,但是万用表量下来正常,安规,二极管,保险,emi都正常
输出线也被拉扯脱皮,但是也都健在,故障不在两头的线,那就在板子上了
开关管ok,输出整流也OK,插电没反应,大电容有300V,看来是个疑难杂症
最后“神器”帮忙,diy的维修插座,串联一个小功率变压器当限流,次级接稳压管和双色指示灯,
电流大,绿灯不亮,电流小,绿灯亮,间歇电流红灯闪,非常适合维修开关电源。
果然,把上面这个爱玛故障充电器插上去,瞬间红灯闪了一下然后绿灯也跟着闪,
伴随着变压器线圈的吱吱吱声,妥了,是没能启动,果断查启动电阻,阻值正常。。。。
但是启动电压依旧波动,于是补焊两片串联的启动电阻,顺利启动,修复完成。
那句话怎么说来着,工欲善其事必先利其器,小成本制作哈哈
参与人数 5家元 +100 收起 理由
散淡 + 20 謝謝分享
10655188 + 20
jf201006 + 20 原創內容
aec + 20 謝謝分享
qrut + 20 優秀文章
发表于 2021-11-18 13:10:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
技术不错,贴片元件虚焊故障不常见!这个维修利器比较感兴趣,可以分享一下具体电路图吗?
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 歡迎探討
发表于 2021-11-18 13:21:27 | 显示全部楼层
15190283496 发表于 2021-11-18 13:10
技术不错,贴片元件虚焊故障不常见!这个维修利器比较感兴趣,可以分享一下具体电路图吗? ...
原理和灯泡差不多,多了二极管显示。楼主是个细心的人儿
参与人数 1家元 +8 收起 理由
aacyxjz + 8 我很贊同
发表于 2021-11-18 13:26:28 | 显示全部楼层
你这变压器太小,遇上一个启动电流很大的设备就不顶用了
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 歡迎探討
发表于 2021-11-18 13:37:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
lz最近修了很多充电器啊
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 精彩回帖
 楼主| 发表于 2021-11-18 13:42:38 | 显示全部楼层
我就修修电瓶车充电器,功率再大的我不修哈哈哈哈
 楼主| 发表于 2021-11-18 13:59:11 | 显示全部楼层
大致这样,可以自行改造
 楼主| 发表于 2021-11-18 14:00:12 | 显示全部楼层
wfzdm 发表于 2021-11-18 13:37
lz最近修了很多充电器啊
现在看到充电器想吐,家里一堆充电器了,扔也不是,不扔也不是
 楼主| 发表于 2021-11-18 14:01:06 | 显示全部楼层
没错,就是受到灯泡大法启发,不过现在灯泡不好找了,正好手头有小变压器就用上了
发表于 2021-11-18 14:09:45 | 显示全部楼层
修车铺老板算赖上你了:titter:那个维修盒子可以送~
参与人数 2家元 +18 收起 理由
拆机专家123 + 10 我很贊同
aacyxjz + 8 精彩回帖
 楼主| 发表于 2021-11-18 14:22:49 | 显示全部楼层
qrut 发表于 2021-11-18 14:09
修车铺老板算赖上你了那个维修盒子可以送~
好不容易找到一个免费劳动力,免费维修,多开心:titter:
发表于 2021-11-18 14:25:35 | 显示全部楼层
嘿嘿 也属于互利互惠,就当练手了~
参与人数 1家元 +8 收起 理由
aacyxjz + 8 精彩回帖
 楼主| 发表于 2021-11-18 14:30:19 | 显示全部楼层
qrut 发表于 2021-11-18 14:25
嘿嘿 也属于互利互惠,就当练手了~
也对,不能计较太多,毕竟修车店老板也送了我不少东西,保护板,外壳,什么的,点焊机,分容柜,内阻表都能借用,省得自己买了
发表于 2021-11-18 20:21:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
aacyxjz 发表于 2021-11-18 13:59
大致这样,可以自行改造
多谢分享,紫薯布丁
发表于 2021-11-18 20:36:09 | 显示全部楼层
:titter: 我要看看线路板的另一面。
发表于 2021-11-18 22:14:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
开心的果 发表于 2021-11-18 20:36
我要看看线路板的另一面。
5.00000000000V:lol:
发表于 2021-11-18 23:02:41 | 显示全部楼层
:redheart: 基准是3.98V,2个同时显示是3.98.
发表于 2021-11-18 23:07:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
呃呃:titter:3.98先生你好:handshake:
 楼主| 发表于 2021-11-19 09:02:53 | 显示全部楼层
我要看看线路板的另一面。
不知道扔哪个墙角吃灰去了,等找到了再补反面吧:titter:
 楼主| 发表于 2021-11-19 09:03:25 | 显示全部楼层
恭喜新梗get:titter:
GMT+8, 2025-7-23 11:13 , Processed in 0.249605 second(s), 10 queries , Redis On.
