查看: 5085|回复: 30
[另类] 如何让棒棒胶热熔胶粘的更牢
发表于 2021-11-20 17:34:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
随手做了个电池盒子给衣柜里的照明led灯条供电,
固定电路板首选棒棒胶,
但是棒棒胶有一个问题就是粘不牢,时间久了会掉,所以从外面额外加了一颗螺丝拧到热熔胶里,
这下应该可以管一辈子了吧
参与人数 1家元 +6 收起 理由
moontree + 6 謝謝分享
发表于 2021-11-20 17:40:55 | 显示全部楼层
热熔胶干了再502或者电焊胶,就很牢固了
发表于 2021-11-20 18:01:09 | 显示全部楼层
你试过这样的步骤吗?
发表于 2021-11-20 18:06:04 | 显示全部楼层
有些地方可以尝试免定胶
 楼主| 发表于 2021-11-20 18:14:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
ynqjzzh 发表于 2021-11-20 18:10
704硅橡胶
很多胶水开了之后长久不用就干了,棒棒胶的好处就是不怕过期,甚至还可以重复使用
发表于 2021-11-20 18:18:37 | 显示全部楼层
用电烙铁粘热熔胶,最好能把盒子表面也融化和热熔胶融为一体,那样绝对搞不下来
 楼主| 发表于 2021-11-20 18:27:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
金芒果 发表于 2021-11-20 18:06
有些地方可以尝试免定胶
你说的是免钉胶吧
发表于 2021-11-20 18:28:31 | 显示全部楼层
可以用免钉胶  502沾完脆  不吃劲      免钉胶很好用的
 楼主| 发表于 2021-11-20 18:28:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
xljxlj 发表于 2021-11-20 18:18
用电烙铁粘热熔胶,最好能把盒子表面也融化和热熔胶融为一体,那样绝对搞不下来 ...
那样盒子还会变形,不好看,再把烙铁头上的黑黢黢的渣渣也混进去,更难看
发表于 2021-11-20 18:31:45 | 显示全部楼层
usbandy 发表于 2021-11-20 18:28
那样盒子还会变形,不好看,再把烙铁头上的黑黢黢的渣渣也混进去,更难看 ...
专门一个头,没有渣渣,是在烫热熔胶的时候顺便在融化的热熔胶里面烫下盒子,不会变形的
或者买高温点的胶枪,这个比较难找,现在大部分都温度不够,粘不牢
发表于 2021-11-20 18:57:15 | 显示全部楼层
热熔胶的熔点很低,一般不用于发热的场合,楼主照片中用于充电板的固定是不太妥当的。
充电板在充电过程中会发热甚至发烫,完全可以融软热熔胶。如果你在充电过程中拔插USB头,就可能将USB插座插移位。
发表于 2021-11-20 19:12:30 | 显示全部楼层
请教下,有些704好久都不干是过期了吗?
发表于 2021-11-20 19:30:22 | 显示全部楼层
我喜欢用3M强力双面胶1600T,1mm厚度,先把电路板固定在电池盒底,不放心再用热熔胶辅助固定,这样就很牢固。
热熔胶尽量用黄色非透明,温度尽量高一点,这样粘性强。如果你有热熔胶枪的话,可以沿着电路板边缘打胶。
 楼主| 发表于 2021-11-20 20:04:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
充电板在充电过程中 ...
还好这个充电电流最大才1A,发热不严重,而且热熔胶离芯片还有点距离,用了半年了依然很牢靠。
发表于 2021-11-20 20:24:50 | 显示全部楼层
热熔胶一分钱一分货,你试试贵点的胶棒,会发现效果强非常多
发表于 2021-11-20 22:38:09 | 显示全部楼层
热熔胶好不好不知道,不过多加热一会再用,会好点,就像液体那样
发表于 2021-11-21 18:11:40 | 显示全部楼层
不干的是硅脂
 楼主| 发表于 2021-11-21 18:38:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
就是,我也是用枪头把要粘的地方来回摩擦反复加热,粘的会更牢靠
发表于 2021-11-21 19:57:47 | 显示全部楼层
可选高粘热熔胶,好些。想粘好不要用胶枪,用热风枪吹化,底面也吹热。
GMT+8, 2025-9-9 10:43 , Processed in 0.202801 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
