查看: 3276|回复: 15
小米路由3 加个风扇提升散热
发表于 2021-11-22 09:40:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
几年前买的小米路由,非常的热,经常间歇性断网。听说最近的小米路由好多了,不过看看价格还是算了,我的小米路由也不是不能用。
尝试改个散热,主要有几个思路方向:
1.不破坏外壳,不拆,想着以后卖二手还能回点血。
2.改成立式,散热风道更合理。
3.加风扇,对着芯片吹。
4.将硬盘,12V转5V等设备都集中在路由上,更加紧凑。
看看成果图吧,目前使用未出现之前的频繁掉线等问题了,还挺稳定。
 楼主| 发表于 2021-11-22 09:42:30 | 显示全部楼层
改完之后又进行了优化,将风扇改成5v了,节约了一个DC插头,耗电也更小。5v转换器目前接了硬盘,风扇,监控,运转良好。
发表于 2021-11-22 09:54:29 | 显示全部楼层
我的路由器怎么不识别硬盘,有什么特别设置吗?
 楼主| 发表于 2021-11-22 10:06:24 | 显示全部楼层
注意供电要足,硬盘本身的usb口有些移动硬盘带不动,最好搞个双头线加强下供电。
发表于 2021-11-22 10:07:34 | 显示全部楼层
sustainable 发表于 2021-11-22 10:06
注意供电要足,硬盘本身的usb口有些移动硬盘带不动,最好搞个双头线加强下供电。 ...
我回头试试,不需要什么特别设置吗?
 楼主| 发表于 2021-11-22 10:08:11 | 显示全部楼层
sjtx1971 发表于 2021-11-22 10:07
我回头试试,不需要什么特别设置吗?
格式试试FAT32
发表于 2021-11-22 10:10:10 | 显示全部楼层
好的,多谢指点
发表于 2021-11-22 11:05:05 | 显示全部楼层
我也是 Mi-3
刷了pandavan, 移动硬盘格式化成EXT3格式
平时共享个打印机, 建个kms激活服务器
5Gwifi 给手机用还是足够了
 楼主| 发表于 2021-11-22 13:45:20 | 显示全部楼层
bearxu 发表于 2021-11-22 11:05
我也是 Mi-3
不错的,我主要小米设备比较多,舍不得自带的系统
发表于 2021-11-22 23:41:47 | 显示全部楼层
这个路由没必要加这个吧,本身性能也就那样。这个2.0接口带硬盘速度也不理想,还要分电流到风扇。
发表于 2021-11-23 14:10:52 | 显示全部楼层
R1D也没多少钱吧,我还有个R2D,可以放大硬盘,主要就是备份小蚁摄像机的录像。
 楼主| 发表于 2021-11-23 15:04:27 | 显示全部楼层
bauw 发表于 2021-11-22 23:41
这个路由没必要加这个吧,本身性能也就那样。这个2.0接口带硬盘速度也不理想,还要分电流到风扇。 ...
不加之前手摸烫手,而且经常断流,加了后很明显没有出过问题,所以还是有效果的。在路由背面加了一个12v转5v的适配器,所以硬盘,风扇,监控全都一起供电了。路由的供电是集中12V 5A电源,所以功率管够。
 楼主| 发表于 2021-11-23 15:04:58 | 显示全部楼层
qq78406945 发表于 2021-11-23 14:10
R1D也没多少钱吧,我还有个R2D,可以放大硬盘,主要就是备份小蚁摄像机的录像。 ...
是的,我这个转存大方摄像头的录像。
发表于 2021-11-29 08:42:27 | 显示全部楼层
底下直接垫个大铝散热片,就好了,无尘静音。acwifi网,评测这样效果也提好。当然肯定比不上有风扇的。
 楼主| 发表于 2021-11-29 09:36:32 | 显示全部楼层
youyouyun 发表于 2021-11-29 08:42
底下直接垫个大铝散热片,就好了,无尘静音。acwifi网,评测这样效果也提好。当然肯定比不上有风扇的。 ...
应该有效果,就是隔着一层空气和塑料,拆开的话肯定直接贴散热片了
发表于 2021-12-12 11:07:12 | 显示全部楼层
我的小米路由R3G,过热也会降速。在更新英雄联盟时只有1.44M/s,烫手。加个风扇效果很明显,后来都是18M/s
GMT+8, 2025-9-19 11:02 , Processed in 0.202801 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
