查看: 2583|回复: 15
修车店捡漏失败的剪线新大洲48V14AH充电器
发表于 2021-11-22 09:41:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
周末去修车店玩,帮老板修控制器和暖风机,完事看到地上有个48V新大洲的充电器。跟老板说了一声,拿回家玩玩,线反正都不行了,我就直接剪断了,
爱玛的控制器,没啥大毛病,供电烧了,没必要修了,12管的,拆管子用正好。
暖风机没啥好说的,海尔,299¥款的,不开机,供电板烧了,换板子没配件,
让修车店老板自己想办法,我负责找出故障在哪里就行。
回到重点,新大洲充电器,特能代工的,原标原封,拆开螺丝没有看到烧糊,是个好事。
仔细看是变压器松动,所有引脚都虚了,高压的还有打火痕迹,心想补焊一下试试看
补焊所有大件之后上电,必须用维修插座,不亮灯,听到变压器呼哧呼哧的启不动,看来还有问题
三颗513启动电阻,拆下来测正常,重新焊回去,故障依旧
拆下变压器,测量变压器电感量没有异常,怀疑3842芯片有问题,独立16V供电,芯片没有5V基准。
到这里其实我就不想修了,家里一大箱充电器,根本用不完,修这玩意干啥。
说是这么说,还是想研究问题,换了个芯片,有5V基准,还是不启动,查后级,给独立12V供电,好家伙,78L05击穿,单片机不保,
到这里,可就真不用修了,捡漏失败,只能留着拆件了哈哈。
故障原因其实比较简单,原车主总是带着充电器在车上颠,导致变压器虚焊,打火电压异常,击穿了次级的5V稳压和单片机,连累3842芯片也挂了,死得彻底。
朋友送了台笔记本,联想Y480,比较老了,说是屏幕不好用了,买了新机,老机器送我了。
硬盘我没要,里面有数据,还回去给人做成移动硬盘。
装上自己的硬盘,第一次不识别,后来开机有显示,但是像花屏,偏色
启动之后偏色更严重
群里的高手指导我把屏幕排线拆开擦擦,妥妥的,这个评分是我老电脑i3笔记本的评分
“新”电脑i5了哈哈哈,评分涨了,512G mSATA三星固态硬盘,4+4G内存,结果32位系统不识别那么高,只好拔掉一根
家里四五台旧本本了,这个i5的最好,以后变成我的主力机了,剩下的可以淘汰了哈哈,
玩电子辣鸡真不是个事,太占地,过年肯定要清理一波了,估计又得丢掉好几箱辣鸡了
参与人数 7家元 +140 收起 理由
10655188 + 20
kyhwhb + 20 謝謝分享
kkdkj + 20 电子垃圾让人头疼,扔舍不得,不扔真占地方.
ljlun + 20 謝謝分享
jf201006 + 20 原創內容
发表于 2021-11-22 10:13:52 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 精彩回帖
发表于 2021-11-22 10:36:54 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +8 收起 理由
aacyxjz + 8 精彩回帖
 楼主| 发表于 2021-11-22 10:42:30 | 显示全部楼层
发表于 2021-11-22 11:33:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +8 收起 理由
aacyxjz + 8 精彩回帖
发表于 2021-11-22 12:01:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 歡迎探討
 楼主| 发表于 2021-11-22 14:08:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-11-22 14:08:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-11-22 16:24:00 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 精彩回帖
发表于 2021-11-25 13:44:22 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-11-25 14:36:57 | 显示全部楼层
发表于 2021-11-25 21:11:17 | 显示全部楼层
发表于 2021-11-26 14:58:37 | 显示全部楼层
发表于 2021-11-27 07:37:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-11-27 08:54:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-11-27 09:38:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-16 12:56 , Processed in 0.093600 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
